发布于:2007-02-05 11:20:05
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:
1、界面更美观。
VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。
2、功能更强大
VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。
3、完全的一体化设计
VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VISTA系统中,各个功能模块或作为组态工具,或作为在平台内部的开发模块,都无缝集成到组态页面之中。这和其它系统的拼凑式设计思想有本质的区别。在VISTA系统中,我们提供给用户一个EXE程序,就实现了所有的功能。且用户界面的风格统一,操作直观方便。
4、超强的远程监控功能
系统提供完整的C/S、B/S架构,由于VISTA系统独特的ALL_IN_ONE设计模式,在远程端(internet或intranet)用户可以实现和本地监控主机完全一样的功能(包括浏览和控制),而且用户界面也和本地监控软件完全一样,这是国内其它系统难以做到的。
5、视频的组态化。
在VISTA系统中,视频窗口完全嵌入到组态页面之中,配合系统自身丰富的图形界面工具,视频监控完全突破了传统的DVR监控模式。在VISTA系统中,用户可以自定义视频窗口的外观和显示通道,其中录像回放窗口和云台控制界面也完全融合在组态界面之中。这样,用户对视频的监控就更加直观,特别是在监控摄像机数量较多的场合优势极其明显。
6、超强的系统扩充能力
在VISTA监控系统中,除了利用系统自带的80余种组态工具进行功能组态外,有能力的开发人员还可以利用系统自带的二次开发平台进行再开发,所有的二次开发模块和系统完全集成在一体,而且远程功能均可同步实现。超强的系统扩展能力,是VISTA监控软件强大功能的基础。
7、严格、灵活的权限控制
在VISTA系统中,管理员可以自定义各种类型的用户组,每个用户组可以赋予浏览和控制各个页面模块的权限,然后可以把这个用户组指定给用户,每个用户可以属于一个或者多个用户组,这样就实现了多个管理人员的分布式管理的需求。
更详细的说明,可以参考公司的网站:http://www.szbc99.com
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
