土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键行天下 Windows系统快捷操作技巧
发布于:2007-02-04 07:52:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一键操作,顾名思义就是指通过设置,可以用键盘上的一个按键来操作系统的某项功能,这些功能能让我们快速,方便的操作系统Windows,大大提高了使用效率。在下面的文章中,笔者就给大家介绍一些Windows操作系统的一键操作技巧,希望能给你使用电脑带来一定的帮助。
  一、“一键”关机或重启
  对于Windows XP系统的常规关机和重启方法,相信大家早已厌倦了,如果你想换一下口味,那就不妨来试试一键关机和重启吧!相信它简单、快捷的操作一定会带给你不一样的关机体验。
  第一步:在桌面上新建一个“快捷方式”,弹出“创建快捷方式”窗口,选择“程序标题”然后输入:shutdown.exe -s -f -t 0,重启输入:shutdown.exe -r,按“下一步”。在“选择程序标题”窗口,键入快捷方式的名称“关机”或“重启”,点击“完成”返回桌面。
  接着,右击“关机”或“重启”快捷方式,选择“属性”,在“快捷方式”标签下的“快捷键”中选择一个快捷键,比如F11键,在“运行方式”窗口选择“最小化”,按“确定”。经过设置后,只要按下设置好的“快捷键”,系统就会自动关机或重启。
全部回复(12 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    关于第一点,一键关机或重起,我已经试过了,不起作用!以前在其他论坛上也曾经看到过这个帖子,就已经试验过了!不起作用,不知道楼上兄弟在说谢谢的时候是不是真的尝试过呢?
    其余的我还没有全部试,但不是全不起作用!2\3\4点还是很好用的!所以帖子值得推荐,只是技术上还有待修改,保证确实可行!呵呵
    2007-02-07 13:43:07
  • 弗兰克1
    弗兰克1 板凳
    斑竹多传些快捷键的功能介绍
    谢谢
    2007-02-06 17:55:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
用WinRAR工具合并大量文本文档
用WinRAR工具合并大量文本文档笔者在网上闲逛,看到了一个紫光拼音输入法的词库,下载了一个试试,刚下载完就迫不及待地打开了,我的天,这么多文件,总共有143个文本文档,一个一个地导入太麻烦,我千思万想总算想出了一个方法,用WinRAR把它们合并起来。  先把要合并的词库选中,然后把它们压缩起来,要特别注意的是,在“压缩方式”这一栏里,要选为“储存”这样才可以保留原来的文本格式。选完后点击“确定”,等它合并完成后,把合并的文件扩展名改为TXT,完成后打开,把前两排WinRAR生成的乱码去掉,就合并成功了。140多个文档瞬间合并了,轻轻松松地导入了词库(注:此方法也可以合并MP3、动画等)。
