土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】自吸泵抽不上水,电机发热!
【求助】自吸泵抽不上水,电机发热!
发布于:2012-08-17 18:16:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
买的南方泵业的ZW80-65-25-7.5 自吸排污泵,运行时电机发热严重,测电流为18、19毫安,另外有时候不上水?
1、想问下,自吸泵的吸程是从水池的液体上表面到泵进口还是?现场情况是我的水池高度为5.5米,管道插入液面为4.5米,离水池面为1米,底部装有底阀,从水池底到自吸泵进口垂直高度为6.8米(中间水平距离8米,弯头3个),是否超过自吸泵的吸程?
2、自吸泵的扬程为25米,但实际中从自吸泵出口到设备进口垂直距离为3.5米,水平距离为30米,弯头为5个,是否扬程选择太高,以至于在低扬程,流量大的情况下运行,导致水泵电流过大,电机发热厉害??
3、这个自吸泵母管为DN100,出口管路为DN65.
4、两台自吸泵出口装有止回阀,并联后,母管装有总阀门,阀门安装位置有没有问题?
全部回复(29 )
  • wat2815
    wat2815 沙发
    这个也是
    2012-09-20 10:02:20
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    不上水是管路漏气或机封漏了,气堵在泵内有引水的前提下应该打开放气阀,此时应该观察到吐气带水的现象。但是没有负荷的情况下出现电流高异常现象,这需要首先检查电机的绝缘、动力电缆绝缘,然后检查叶轮是否与进水密封环摩擦出现“线扫堂”现象,亦或是泵轴弯曲叶轮出现“点扫堂”(进水密封环“线扫堂”),对扫堂故障应该判断1.叶轮止头螺丝是否松动前窜?2.泵轴是否弯曲?3.进水喇叭口是否移位与叶轮不同心?另需判断泵轴的轴向是否出现窜动(出现窜动需要检查部件的螺丝是否紧固,轴承是否磨损)?如确需要拆机维修,可拆下电机、泵内配件,但是注意尽可能不拆下泵头地脚螺丝(安装基准),否则,在回装时校核全泵的同轴性时自寻烦恼。
    2012-09-18 11:25:18
水处理
42.43 万条内容 · 1455 人订阅
有需要外协做水厂设计 的吗
有需要外协做水厂设计 的吗工艺 建筑 结构 电气 自控专业都可以,如需要可以盖设计章。联系 WY061019@163.com QQ:371430334[ 本帖最后由 uygnao 于 2012-8-17 14:14 编辑 ]
