土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教双电源切换的问题。
请教双电源切换的问题。
发布于:2007-01-31 09:45:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果用双电源自动切换开关来为计算机系统供电,当开关动作切换电源时,计算机会不会停机?
全部回复(18 )
  • reamen
    reamen 沙发
    双电源需要转换开关作切换,自然会产生切换时间,而在线式UPS逆变器是长期处于运行状态,不存在切换时间,并且在市电正常时对市电进行稳压,稳频滤波,为计算机或设备提供纯净正弦波电源,对设备起保护作用。但UPS在市电中断的情况下是靠蓄电池为设备供电的,所以一般最长时间为8小时,最大容量可以做到800KVA。
    双电源只是一种供电模式,两种是完全可以采取互补的。
    我就是做UPS不间断电源销售的,有需要这方面资料的兄弟请留邮箱。
    2007-06-17 10:26:17
  • kfhsp
    kfhsp 板凳
    04年我们的工程受资金限制,把原来设计的ABB公司双电源转换开关改为国产品牌,效果很好,物美价廉。3年来运行正常,借此把产品说明书发上来供各位参考。
    2007-02-08 19:37:08
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
急-关于供电方式的问题
有个问题要请教各位高手,我现在做一个厂房,两层,钢结构,建筑面积17000,制衣车间。想问一下供电时要不要单独设置变压器,还是直接从厂区变压室引220/380电源。要是设置变压器的时候应该遵循什么原则?变压器的容量怎么算。具体的供电方式是应该从变压器室挖电缆沟,还是采用电缆桥架通至各个配电箱?请给与解答,谢谢!
