土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】如图,这样的一幢建筑算是多少层?
发布于:2012-08-15 23:42:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这样一幢住宅建筑。
建筑写法是:负层商铺、夹层商铺、首层住宅~17层住宅。
从正面地面起算共2+17=19层,从背面地面起算共1+17=18层
如图。那这个建筑算是多少层?
【按个人理解,正、背面都是路面,都可以上消防车。那就可以作为室外地面起算。那是否就可以当它是18层。】
全部回复(14 )
  • dlsc555666
    dlsc555666 沙发
    学习哇 学习瓦
    2012-08-23 19:00:23
  • sjyshw
    sjyshw 板凳
    楼层数建筑专业定,水专业不定,建筑专业会在设计说明中说明功能、建筑面积及层数。
    2012-08-23 14:42:23
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?
规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!
