土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 把excel表格拷到CAD的问题
把excel表格拷到CAD的问题
发布于:2007-01-25 22:41:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当excel表格比较列比较多时 复制后 在cad中选择性粘贴 后面的部分显示不出来 当列比较少的时候可以全部显示 请大虾指点
全部回复(20 )
  • bt
    bt 沙发
    http://www.onlinedown.net/soft/16000.htm
    truetable,这个软件功能强大,44就知道
    2008-02-03 16:08:03
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    插入文件后可以双击进行编辑的
    2008-01-25 22:46:25
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
max脚本大全
本人收集的所有的max脚本全部上传
