土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角筋计算值12.1,怎么配,要用直径40的钢筋吗?
三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?
全部回答(46 )
  • 刘净
    路过赚个币
    2013-09-24 08:55:24 来自 PC 评论 举报
  • 柱梁板
    pkpm可以设置参数 控制角筋的面积
    2013-09-23 23:45:23 来自 PC 评论 举报
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
