土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 只报警不动作的断路器怎么选?
只报警不动作的断路器怎么选?
发布于:2007-01-25 11:15:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
那么请问这种断路器怎么选?
还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?
全部回复(28 )
  • 响鼓
    响鼓 沙发
    CM3系列塑料外壳式断路器其额定工作电压至690V,额定绝缘电压800V,额定冲击耐受电压达到8kV,额定电流10A~630A。CM3系列断路器适用于配电和电动机保护场合,也适用于消防场合,具有过载报警不脱扣功能,当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器不跳闸仅输出过负荷信号,保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。
    2009-09-22 11:32:22
    赞同1
  • choben
    choben 板凳
    那我想问一下,如果此类断路器能不能另外加模块控制呢?
    2009-09-23 16:32:23
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
大容量断路器的容量
各位DX好,小弟我知道通常的空开的容量了,现在想知道一般大容量的断路器一般是多大呢?比如100A以上的都有多大,麻烦知道的告知下,谢谢了!如能说的详细点就更好了HOHo~~~~
