土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有谁做过+50度的高温库吗?需要加哪些设备?
8平方冷库,高度2.5米,库温+20至+50度。用什么方法及设备能实现这样的温度?普通冷库一般制冷这个要热设备上有什么不同?
全部回答(23 )
  • a315134680
    面积不大,温度不是很高建议你用加热设备,这样好用又节约成本,你可以去参考一下烤箱。
    2012-10-09 11:23:09 来自 PC 评论 举报
  • nyjiuli
    建议:
    从节能的角度说,用水源热泵(风源热泵主要夏季压缩机太吃力)带毛细管(地暖用),除库门部分外全部安装毛细管地暖,这么小的容积,带打井3万,足够
    2012-10-08 22:22:08 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.61 万条内容 · 808 人订阅
