土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】这样子结构安全吗?
【请教】这样子结构安全吗?
发布于:2012-08-08 19:57:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
监理实习生,还差两天就刚好一个月了,很多东西都不懂。
昨天发了一张帖子 http://bbs.co188.com/content/2265_6210798_1.html#pid29551808,是关于18层建筑基础承台附加筋加在底板面筋上还是底筋上的。
今天,早上陪同甲方过来看一下隔壁几栋楼层的屋面钢筋,到十二点左右才吃饭。下午上班时那栋承台附加筋有问题的楼正在浇筑底板砼,看了一下,承台附加筋一根都没有加,当时马上去找施工单位的总工(因为我们监理办公室的土建监理工程师请假回家,现在办公室的同事都是一年左右的工龄,所以我有点点激动就去找了总工,虽然只是个实习生),问清楚那个附加筋有没有加啊?他“骗”说,加了吧。好吧,他以为我们不知道没有加,他以为这样子就能混过去了。然后就下办公室去现场看了一下,那承台已经浇筑了一两个了,好吧,我不知道接下来该怎么办了,我只知道下个暂停令是不可能的,毕竟我们的头不在~然后我问办公室的同事,他们竟然爱理不理,我记得前两天甲方代表来的时候还吩咐了一下叫看着那个承台的附加筋,现在他们连砼都在浇了,我有点“怒”了,气我自己就一个实习生不需要管太多,所以我就不管了~但心里还是有点点不畅,所以来这里吐吐槽,也将自己的经验分享一下给大家~
全部回复(32 )
  • chenjunchengai
    我也是刚毕业的。我也看到了是在板低上面的这是对的,我这就加了。应该是三桩承台要加吧,两桩的就是钢筋笼了。真的很佩服你哦,因为我们很年轻,心里还像个愤青一样,希望你以后还是多沉住气。多变换的角度去解决这些问题。自己心里明白就是了。加油哥们。
    2012-08-22 19:58:22
  • chenyihan1314
    chenyihan1314 板凳
    很有道理,学习了
    2012-08-20 17:58:20
  • 洗碗机小盖盒子结构。塑料上盖下盖。上盖可以翻转,有翻转铰链轴。合上后有个小锁扣可以扣紧。结构简单。锁扣是标准件。PRO设计,有STP图档。...
  • 某款柜子结构大样图
    本资料为某款柜子结构大样图,含柜子大样图等,欢迎下载。
  • 排架结构炼钢厂全套施工组织设计(含施工图、屋架墙板安装图、进度等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度网络图、建施图,其中建筑施工图包含施工平面图、屋架吊装示意图、墙板安装示意图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行排架结构炼钢厂房施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 文件推荐一款小夜灯盒子结构设计,整套设计包括塑料外壳及内部充电盒结构设计。盒子机构采用螺丝柱固定,牢固可靠。文件使用UG软件设计,推荐大家使用UG11及以上版本打开,欢迎下载使用!...
  • 空调电器盒子结构图。防火电器盒子,内装电路板及电线排和其他电器元件。主塑料盒子和塑料盖用卡扣卡装。模具上都是插穿碰穿结构。另外塑料件外设计有钣金覆盖件。起到防火阻燃作用。钣金覆盖件卡在塑料件外面。PR
  • 该图纸我一款椅子结构强度试验机的模型,非机械图,图纸内容仅供参考结构构造以及外形设计,不能拆分成零件图。可以作为方案设计的设计图,也可以根据自己需求参考结构。...
  • 22个文明施工方案范本合集(含安全防护、环境保护、工程质量管理办法等)
    本资料包为精选的22个文明施工范本合集,其中包含安全生产文明施工组织设计、安全文明生产及环境保护措施、红树园文明施工组织设计、临时用电文明施工范本等,适合进行文明施工的同学参考学习编写和设计
  • 顶孔如线柜子结构图,图纸是介绍的一套通用型的防静电的顶孔如线柜子结构图,可由于室内室外进行防雨防尘防风和绝缘的作用,图纸结构齐全,包含详细的结构总成尺寸图,配套的结构部件制作详图图纸CAD绘制,欢迎下
  • 内容简介工程为3层。图纸共3张,包括:基础平面布置图、梁配筋图、板配筋图、楼梯立面图及节点详图等。图纸内容较详细,可作为参考!图纸较有价值。...
  • 仿古亭子结构竣工图
    简洁明了的仿古亭结构施工图纸,具有可利用价值。园林现场施工人员看后可以感到受益匪浅。
  • 房屋建造工程竹子结构脚手架搭设安全技术交底
     根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应≤1.8),以及第一皮架子的高度
  • 大厅柱子结构节点图
    本资料为大厅柱子结构节点图,其中内容包括:大厅圆柱剖面图、大厅方柱立面图、大厅方柱剖面图等,欢迎设计师下载。
  • 医用罐子,蒸发气体用,含细节,禁止转载或用于商业,通体金属件,前壳和上盖为塑料件,只含一种加药方式,一种挂块,不含特征树,医院人员专业使用,调节选用新方式,更精准,易于操作。...
  • 随着人们生活水平的提高,物质文化越来越丰富,养猫的人越来越多,因此猫舍控制的产品闪亮登场,本产品主要是控制猫舍的,为猫舍提供电源,能量,输出信号。...
  • 导油旋转吸轮芯子结构图,安装制作技术要求:1.泵轮背壳外壳在一起做动平衡,允差380克.厘米,去重部位在外壳870圆周上;涡轮单独做动平衡,允差100克.厘米,去重部位在涡轮最大外圆与圆弧交接处;2.
  • 2、4、6、8P铸铝电机转子结构,图纸是Y80型的电机的铸铝转子结构,包含2、4、6、8P级四种形式,图纸同一总成图,转子冲片,铸铝转子分级不同绘制,中心转轴相同。技术要求1转子平衡按0AGT.548
  • 不同转速的各级定子结构图,技术要求1接线头应与电缆压接并应符合0AGT.541.002《电机引出线冷压接头技术条件》的规定。2引接线电缆引出后,项1应垫平。3定子铁心内圆应喷涂H31-3环氧气干清漆。
  • 文件推荐一款收音机盒子结构设计,,整套设计包括塑料外壳及内部充电盒结构设计。盒子机构采用螺丝柱固定,牢固可靠。文件使用UG软件设计,推荐大家使用UG11及以上版本打开,欢迎下载使用!...
  • 轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它在机械中主要用于支承齿轮、带轮、凸轮以及连杆等传动件,以传递扭矩。按结构形式不同,轴可以分为阶梯轴、锥度心轴、光轴、空心轴、曲轴、凸轮轴、偏心轴、各种丝杠等。
  • 挂锁,是锁具世界中最古老、最庞大的家族,可以说其它锁具都是从挂锁这门类中繁衍、派生而来的。挂锁的锁体上装有可以扣接的环状或“一”字形状的金属梗,即“锁梁”,使挂锁通过锁梁直接与锁体扣接成为封闭形锁具。
混凝土车里的方量怎么计量
工地上的混凝土车到现场的方量与图纸计算的相差很多?请各位混凝土车里的方量怎么计量。
