市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 830 人订阅
请教关于渗透系数和渗水系数的问题不知道该发什么地方,版主看着给移一移吧。。。谢谢————————————————————————————————————————最近查阅一些文献,有一些疑问。首先渗水系数和渗透系数是不一样的,前者的单位是ml/min,后者的单位是cm/s,一个是单位时间的透水体积,一个是单位时间的透水深度,但汉成的《SMA路面渗水性能试验研究和评价分析》中,分析了SMA的渗水系数和渗透系数之间的关系,我一开始认为渗水系数和水头高度有关,按照《公路检测试验规程》上的方法,是按一定水头高度下测出来的渗水系数,那么水头高度越高,是不是渗水系数应该越大呢?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在管线比较长的情况下,也可以分段试验,最后再作整体综合试验。但前提条件是检查井和管道必须是连通的。
在特殊条件下,譬如下水管道横穿道路而影响材料运输通道情况等,可以根据实际情况先对施工完的该段管道(如波纹管接头承插设计需做处理的及设计基础施工的,应在满足施工保养周期的条件)先作试验,一般来说检查井的砌筑及保养需要一定的周期,但应保证回填土按规范回填,其他工序(如道路砼施工等)应在整体管道验收合格后方可进行。
