土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于漏电保护,这几句话引自哪里
请教:关于漏电保护,这几句话引自哪里
发布于:2007-01-18 08:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
"配电线路的漏电保护器的动作电流应不小于正常运行实测电流的2.5倍,
同时还应达到漏电电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流实测值的4倍"
这两个标准的出处是哪里?
国家标准GBl3955一92《漏电保护器安装和运行》了里面只有:用于整个配电干线保护时,漏电保护器的动作电流应不小于正常运行实测漏电电流的2倍
知道的请说一下,谢谢
全部回复(7 )
  • boyuan08
    boyuan08 沙发
    没人知道吗?再问问
    2007-01-19 10:27:19
  • boyuan08
    boyuan08 板凳
    没找到啊,我问的是2.5倍和4倍这两个数据
    不是5.3.2里的那个2倍的数据
    2007-01-18 13:27:18
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
变频器能否承受发电运行?
我的意思是用于较高扬程的水泵控制的变频器,当突然停电产生“水锤”效应(未装逆止器情况)时,电动机反转处于发电运行状态,这时会对变频器有影响吗?
