土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO中有几个重要的参数把握?
RTO中有几个重要的参数把握?
发布于:2012-07-31 18:19:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
如题,我知道的几个参数有:废气成分(计算废气热值)、气体的温度,还有其他什么参数呢?
停留时间一般都说大于2秒,那具体是多少呢?
对气体流速有否要求?
希望高手给予指导!先谢过了~~~
全部回复(24 )
  • mirvama
    mirvama 沙发
    这才是有用的帖子,顶一顶,别沉了。
    2018-07-19 21:46:19
  • 瑞义丰环保
    RTO设计时主要是蓄热陶瓷的设计,根据选择两室或三室RTO,多的10室,长宽已经确定了,剩下燃烧高度,根据工况下设计流速10-15m/S,选择合适的燃烧室高度就可以了,然后用停留时校核下。用停留时间无法设计RTO大小,VOCs氧化起点和路径无法确定。
    2016-09-11 09:13:11
大气治理
5.26 万条内容 · 260 人订阅
求污泥干化过程产生的废气怎么处理
本工程为污泥处置工程,采用间接式干化工艺干化污泥,污泥干化过程产生水蒸气以及一定量的恶臭气体,征对污泥干化过程产生的废气该如何处理使之达标排放,请大家多多指教,谢谢。
