土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【讨论】室外管线接入市政管网的点是井or管线
发布于:2012-07-30 16:38:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下大家,小区室外管线,比如说给水管,污水管,在画建筑给排水总图时一般都注明:“接市政给水管网”“接市政污水管网”,那么接入市政管网的点是井还是管线?
个人感觉应该是以市政检查井为接入点,但有些图上并不是把接入点画到市政检查井,而是直接接到连续的管段上,在具体施工中应该是怎么处理的呢?
全部回复(15 )
  • xishangxi_110
    xishangxi_110 沙发
    肯定是井,因为在接头、转角等地方都要有检查井,而且要有这个井的标高数据。
    2012-08-27 16:53:27
  • 无敌大帅哥
    必须是井啊 常规情况下 雨污水管道的连接 不管是变坡 变径什么的 基本都是靠井连接来实现的
    2012-08-07 23:08:07
市政给排水
23.63 万条内容 · 833 人订阅
请教钻孔间距是指哪两个孔的间距
勘察规范上钻孔间距的要求,是指哪两个孔的间距?假如我是左右两侧交叉布控,那勘察规范上的钻孔间距是指左侧相邻两孔间距,还是指左侧与最近右侧钻孔距离?
