土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【事故分析】坑爹了:低压避雷器第一次送电即炸!
发布于:2012-07-27 19:58:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。
其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的?
请各位不吝赐教
全部回复(64 )
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    电容柜里就这玩意最不靠谱,我也遇到过
    2017-08-14 12:58:14
  • 小小小豆
    小小小豆 板凳
    一看就知道这是不合格的避雷器。里面有弹簧的。
    2017-08-03 15:56:03
成套电气设备
15.96 万条内容 · 580 人订阅
GCK的尺寸
最近设计一个项目需要GCK柜子,但我只知道抽屉的标准高度尺寸,对于抽屉的宽和深,还有柜子整体的尺寸 都不知道,求高手解答~
