土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?
发布于:2012-07-26 16:57:26 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?燃气灶选购常识安全环保是挑选标准燃气灶好不好,关键看炉头。炉头有着“灶具之心”之称。作为灶具的核心部件,炉头的成本占据总成本的1/3。而灶具进风方式的不同,则关系到灶具的安全、功率以及节能表现。嵌入式燃气灶炉头的进风方式分为“上进风”和非完全上进风两种。其中最好的进风方式是“上进风”。 华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?目前国内主要采用的意大利萨巴夫就是专业的“上进风” 型炉头制造商。专家评价说:“这种方式的炉头有可靠的安全性——玻璃面板不会因回火而爆炸,保洁性强、对维持健康的大气环境也很有益。但是,它的进气量稍小,炉头热负荷很难达到高标准要求。”专家还介绍说,目前国内多数所谓“上进风”型的灶具实际上并不是真正的全封闭“上进风”。
点击进入百万网友推荐→(2012最新油烟机燃气灶排行榜)
华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?所谓燃气灶,是指以液化石油气、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。燃气灶又叫炉盘,其大众化程度无人不知,但又很难见到一个通行的概念。一如柴禾灶、煤油炉、煤球炉等等。 按气源讲,燃气灶主要分为液化气灶、煤气灶、天然气灶。按灶眼讲,分为单灶、双灶和多眼灶。
燃气灶、抽油烟机选购建议: 1.气种主要分为天然气(T)、人工煤气(R)和液化石油气(Y)三种。三种气源性质不同,所以器具不能混用。消费者选购时,应注意包装箱上的标记,按照家中所使用的气种选择。目前农村家庭大多使用液化石油气,市内主要为天燃气。
  2.灶面材料主要有不锈钢和钢化玻璃两种。不锈钢灶面结实、光洁度好、造型美观,好的不锈钢材质油污渍易清洗,且不容易留下印迹。在选购时可以用手指按压灶面,看其钢度质量,若手按上去上下起伏,并伴有忽塌忽塌响声则是劣质品。我们要选择表面有弹性的,否则容易碰坏家中的瓷质碗碟。玻璃灶面美观大方,易于清洁,长期使用后也光亮如新。市场上好的刚化玻璃为肖特玻璃,这种玻璃耐高温性能好,其上标有“SCHOTT”标识。
  3.炉头材料主要以铜、铸铁及铝合金为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度很重要。市面上好的炉头为铜合金炉头,耐烧不变形,不生锈,而且一般情况下炉头越重越好。
  华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?4.好的电子点火开关在拔动时声音清脆有力,火点蓝而清晰。如果开关点火时软绵绵,声音发闷,则为劣质。合格点火开关使用寿命连续6000次以上,而劣质点火器寿命只为2000次。
  抽油烟机选购建议
  1.选购油烟机时,首先要确定颜色是否与厨房的色彩相协调。一般来讲,浅色基调的厨房只能配白色的吸油烟机,深色基调的厨房以白色、灰色或黑灰色的吸油烟机适宜,不锈钢材质的吸油烟机则两者均可选择。
  2.挑选外型。中式的油烟机通常是深罩形的,这样的形状能有效笼罩更多热气,排油烟效果好,但是不够时尚美观;欧式的美观大方,但是由于烟罩较浅,抽油烟效果不佳。此外,购买时还要注意看面板表面是否有瑕疵,转角处理是否光整,按键、接缝和螺钉的处理是否完美,这些最能反映一款产品的质量水准。
  3.看吸力。吸油烟机在吸力方面最重要的技术参数有风量和风压。一般来说,风量值越大,越能快速地将厨房的油烟排尽。而且风压值越大,吸油烟机抗倒风能力越强。
  4.低端的吸油烟机每年要拆洗一到两次,不但麻烦,而且要增加一笔不小的费用(市场价50-80元)。而吸油烟机拆洗后,无一例外会破坏马达与风叶的动平衡,不仅使吸油烟机的噪音变大,而且影响吸油烟效果。所以要买具有“有油网,免拆洗”等功能的吸油烟机,这样一劳永逸,免除了每年拆洗的辛劳。我们在选购厨房燃气灶的时候或许都会产生这样的疑问,到底选购灶具应该注意什么呢?安全与高效,是灶具选择中最重要的两大标准。
  华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?所谓安全,即灶具一定要符合国家相关的标准,一定要在正规的商场购买正规的产品。例如新型的嵌入式灶具,根据现行有效的国家标准要求,嵌入式家用燃气灶必须有熄火保护安全装置,因此消费者在购买时一定要注意这一点。由于嵌入式燃气灶的特殊使用条件,在其使用过程中会更容易发生意外熄火现象,熄火保护安全装置会起到很好的保护作用。
  高效, 华帝抽油烟机怎么样?欧意油烟机好吗?帅康抽油烟机好不好?即对能源的最大程度利用,直接表现为保证燃气的充分燃烧。高效的灶具不仅可以提供更高的温度,节省能源,更可以大大降低不充分燃烧生成的一氧化碳浓度,从而也大大提高了安全性。在保证高效这一点上,最关键的技术还是“二次进风”设计,各品牌在此都有各自的“高招”,选购时一定要注意甄别和比较。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
辽宁朝阳桃花山(49.5MW)风电项目电力电缆及电缆附件招标
辽宁朝阳桃花山(49.5MW)风电项目电力电缆及电缆附件招标受辽宁龙源风力发电有限公司委托,对辽宁朝阳桃花山(49.5MW)风电项目电力电缆及电缆附件采购项目(FD-2012-441)进行国内公开招标,现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容:电缆:1、1kV交联电力电缆 ZRC-YJY23-0.6/1kV-3*240+1*120mm² 4216m2、1kV交联电力电缆 ZRC-YJY23-0.6/1kV-4*35mm² 1054m
