土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【施工分歧】避雷带网格当中交叉部位是否需要焊接
发布于:2012-07-24 11:58:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,避雷带网格当中交叉部位是否需要焊接?
施工现场出现分歧,施工单位在敷设暗埋避雷带时,认为网格当中交叉的部位可以不要焊接(或者只是简单焊了一下,没有按搭接长度要求焊接),我个人认为不可以,但是又找不到相关要求,求助!
同理,如果不是暗敷而是明敷的,那么是否需要?依据在哪里?
注意:我说的是网格当中的交叉位置,不是最外圈
全部回复(26 )
  • vankwish
    vankwish 沙发
    学习了,焊接后分流作用明显 而且电阻明显减小,有利于雷电流导入大地
    2012-07-27 13:20:27
  • 逍遥翁
    逍遥翁 板凳
    我赞同焊接的观点,
    2012-07-27 00:15:27
防雷减灾
8.7 万条内容 · 235 人订阅
紧急求助 建筑物防雷设计规范中等效面积的问题
附录A中A.0.3.2/3中"这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和”和附录A中A.0.3.5/6中"这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和”怎么理解啊 关键是怎么算啊
