正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 420 人订阅
谁做过国宾馆,国宾馆的总统套房内部电气设计应该注意些什么事项???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1、你的应急照明灯具是6V蓄电池供应应急电源的,是灯具自带有的,只是容量小了1800mah;
2、其实我建议你测量一下灯具蓄电池还有效不?如果有效则再检查与灯具蓄电池并联的事故箱蓄电池是否有效?如果二者有一 个无效那么就不能正常工作的,另外如果有一个是有效或者二 个有效那么拆了无效的后应该好了,如果还不能工作那么就是灯具里面的逆变电路有问题了;
3、检查应急线路有无问题,再线路没有问题的情况下,那么就按第二条处理就可以了;
4、再有不清楚可以再联系我05796203833
