土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土女儿墙对梁的影响?
钢筋混凝土女儿墙对梁的影响?
发布于:2012-07-18 21:11:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板
请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?
具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
全部回复(28 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    考虑荷载即可
    2014-01-20 11:03:20
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    混凝土女儿墙可以提高框架梁的承载力,但是也提高了框架梁的刚度,会影响水平地震力的分配,而且按整体截面计算的话,女儿墙顶部应该配好多负筋才对,这样做会不会造成女儿墙开裂?
    按照300x600的框架梁,上面有100厚900高的混凝土女儿墙计算,原截面的惯性矩为540000cm3,加上女儿墙后的惯性矩为4522500cm3,惯性矩为原来的8.375倍
    请问这些都不用考虑吗?
    2012-08-21 22:02:21
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
需不需要验算裂缝呢?
听说有的单位不需要看PKPM框架梁的裂缝验算结果,而且施工图审查也不要裂缝部分的计算书,是这样的吗?有没有同仁知道这是为什么呢?规范中明明是“应”验算裂缝啊!
