土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】PE线接到配电柜零排上,会产生多大影响
发布于:2012-07-11 17:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响?
请各位大侠不吝赐教!
全部回复(76 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    这里接零线了,不就是相当于接PEN了 楼主说在总电源侧 N 和PE 是一根线啊
    为什么 TN-S系统的N线被接地!!!如控制柜上级配电柜内有漏保,则电都送不上???
    --------不客气!!!
    TN-C-S系统中,前面的TN-C系统中有PEN线,无N线;后面的TN-S系统中,有PE线和N线!!!该PE线和N线的确是由PEN线重复接地后一分为二的!!!
    但分离开的PE线和N线绝对不可以混淆!!!
    在某进线总柜形成TN-S系统后,该总柜的总进线断路器及分支回路断路器都有可能带有漏电保护功能!!!即采用3P+N漏保或4P漏保!!!
    而3P+N漏保或4P漏保的三根火线、一根零线都穿过漏保中的零序电流互感器!!!
    如果您在后面的控制柜中将N线与PE线接反,即N线接设备的金属外壳而接地了,则根据漏保动作原理,N线漏电了,则前级的漏保必跳无疑!!!
    亦即,控制柜连电都送不上!!!
    因为,肯定会将上级漏保顶跳!!!
    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-17 18:37 编辑 ]
    2012-07-17 18:36:17
  • kong306
    kong306 板凳
    为什么要六个字!!
    2012-07-17 15:59:17
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
求教关于 防雷接地的 一回路和两回路问题。
四桩4杯口的承台,防雷接地焊一个回路可好,为啥有的说可以,有的说必须2个回路,那如果2个回路 上引的扁铁,如何排布,是在承台一侧,还是承台2侧各一个,哪个好?
