发布于:2012-07-11 11:05:11
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句根据风机性能曲线,选的风机全压过大,风机在高功率,低效率区运行,造成风量过大,电机会烧毁
楼主怎么算的?
22000风量,0.5m2风井,比摩阻大概是4.3Pa,摩擦阻力大概为4.3Pa/m*3m*20层=258Pa,加上局部阻力+风机压损,大体就是500~600Pa。
风井局部阻力和风井形式有关,狭长型、三角形、异形等阻力相对要大很多。现在“流行”被建筑挤压成不成“井”样的风井,阻力相当大的,加上送风口要凸出一部分到风井内,其局阻阻力更大。
只要风井不是变态的可以,20层住宅的前室送风井一般500~600Pa基本够用,对于楼梯间的风井,由于去风量逐渐递减,压力相对小很多。
