土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 低温热水地板辐射供暖应用的交流
低温热水地板辐射供暖应用的交流
发布于:2004-10-03 12:39:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
全部回复(106 )
  • bingheyiling
    bingheyiling 沙发
    还是要铺的,毕竟绕过这一段的话你于装潢的话难以协调的,只要建议用户的柜子床的话尽量抬高一点,不要覆盖就好。
    2009-10-23 11:00:23
  • wangshiqian
    wangshiqian 板凳
    远红外线是不能穿透铝屏蔽层的,包括水泥层,发热电缆首先是加热电缆本身,然后通过传导加热填充层和地面层,最后由地面层向上辐射远红外线,(向下的远红外线由反射膜发射回填充层和地面层)。由于地面层温度在25~32度左右,地表空气的向上浮力小于空气的黏滞力,地表空气不会上升引起空气对流,所以地暖(电、水)的热传递百分之七十以上是辐射,结果形成的热场是由下而上递减的,即天花板温度最低,这就是地暖(电、水)节能和舒适的关键所在。
    2008-09-27 16:27:27
  • 低温热水地板辐射供暖
    低温热水地板辐射供暖
  • 低温热水地板辐射供暖应用技术规程PDF版,从材料、设计、施工、验收等方面对辐射供暖进行了规定,附录中还包括了PB管的参数、水力计算等。
  • 低温热水地板辐射供暖设计及施工规范
  • 本规程参考、吸收了国内外有关聚丁烯(PB)管管道设计、 施工及验收标准规范、施工经验及本公司近六年来的工程实践经 验,广泛征求了国内有关设计、科研、施工单位意见,在此基础上 而制定。
  • 低温热水地板辐射采暖
    此图为低温热水地板辐射采暖设计图。
    低温热水地板敷设供暖
    03(05)K404低温热水地板敷设供暖系统施工安装
  • 低温热水地板辐射供暖应用技术规程(佛山)
    低温热水地板辐射供暖应用技术规程(佛山),内容详实全面,可供参考。
  • 浅谈低温热水地板辐射采暖
    低温地板辐射供暖系统与传统的散热器供暖方式相比,有很多的优越性,其舒适、卫生不占空间,节能、低噪音、便于分户计量等优点,被广大消费者认可。我们要在设计和施工中扬长避短,充分发挥低温地板辐射供暖系统的优
  • 低温热水地板辐射采暖工程
    低温热水地板辐射采暖以其特有的优越性,在工程上已经得到大面积推广使用,通过几年的工程实践,暴露出一些问题(渗漏、不热、其他损坏等),而其中有些问题通过一定的技术保护措施后完全可以避免。为此提出了成品保
  • 低温热水地板辐射集中采暖应用实例
    低温热水地板辐射集中采暖系统以地面为散热面,地面集中供暖,采暖热媒为45°C-55°C热水,热水加热为电厂热蒸气经换热站加热。低温热水地板辐射集中采暖分户计量,本系统环保、节能、高效。本文主要论述低温
  • 低温热水地板辐射供暖施工技术设计
    本资料为低温热水地板辐射供暖施工技术设计,我们对该项目的采暖系统进行了大胆改进,将原设计的燃煤式集中供暖系统改为燃气式分户供暖系统。该技术的原理是通过埋设于地面垫层管网内的水媒体的不断循环,把热气所产
  • 6层居民住宅楼低温热水地板辐射供暖采暖系统为分户热计量低温热水地板辐射供暖系统,供暖总立管设于卫生间内地板辐射加热管始末端出地面至连接配件的管段应设置在硬质套管内。...
  • 低温热水地板辐射供暖设计要点解析
    低温热水地板辐射供暖是一种新型的供暖方式,本文就其管材要求及其施工、调试、验收作了专项论述。
  • 山东某别墅低温热水地板辐射供暖设计方案
    内容简介 本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,资料包含工程介绍,热负荷计算,节能校核,管间距确定,绘制平面及系统图,确定系统主管管径,热源选取,水力计算。
  • 低温热水地板辐射供暖的施工技术要点总结
    低温热水地板辐射供暖的施工技术要点 一 材料的选择 加热盘管的选择 应根据系统热媒的温度,使用条件等级,设计工作压力,系统的水质要求,以及管材的物理力学性能等因素选择.而在现实施工过程中应用最广泛的是
  • 低温热水地板辐射供暖地面做法1.绝热层厚度应根据所需热阻计算确定。2.现浇层:应保证塑料管顶上的混凝土厚度不小于30mm。现浇层浇捣时,压实、抹平即可;养护见本图集施工说明;浇捣和养护过程中,塑料管内
  • 低温热水地板辐射供暖施工作业指导书
    适用于工业与民用建筑的低温地板辐射采暖工程。
  • 低温热水地板辐射采暖地面做法
    低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管(地暖专用管材)——PE-X管、PE-RT管道和毛细管网等,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量,而达到采暖效果。
  • 住宅低温热水地板辐射采暖图
    某六层住宅低温热水地板辐射采暖,分户计量。
  • 新疆某大厦低温热水地板辐射供暖设计方案
    XX大厦拟建于新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县,是该县目前规模较大的现代化高层建筑,也是标志性建筑。大厦建筑高度67.0米,其中地下一层为库房及设备用房,地上一至四层为商场,五至十六层为会
