土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土抗震墙的设计的体会
钢筋混凝土抗震墙的设计的体会
发布于:2004-08-16 18:10:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,2001规范规定的7种现浇钢筋混凝土结构房屋 中,除框架结构外,其余6种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要重点对剪力墙结构作一个重点研究.
在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构尤其是高层结构的位移限值。在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性抗震墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形,耗散地震能量,在与其他结构共同工作的同时,能吸收大部分的能量,降低其他结构的抗震要求,在设防较高的地区(8度及区以上地区)优点更为突出。
抗震墙由墙肢和连梁两部分组成。设计时应遵循强墙弱梁;强剪若弯的原则。即连梁的屈服先于墙肢;连梁和墙肢均应为弯曲屈服。 与89规范相比,2001规范在剪力墙抗震设计特别在抗震构造方面有比较大的变化。
主要包括:
1。底部加强区高度的变化
2.墙肢组合截面的弯矩。剪力设计值和连梁组合的设计值
3.分布钢筋的最小配筋率
4.增加了剪力墙的轴压比的限值
5.将边缘构件分为约束边缘构件 和 构造边缘构件 两种边缘构件的构造不同,加强了应加强的部位,放松了可放松的部位。使抗震墙的设计更具合理性
6.2001规范取消了89规范的“弱连梁”和 “小墙肢”的术语,代之以“跨高比”和墙肢长度和厚度的比值,应当说在概念上是没有区别,但89规范虽然对“弱连梁”作了规定但在设计中难以确定社么是弱连梁
一. 抗震墙设计的一般要求
1. 抗震墙的布置原则: 作为主要的抗侧力构件,合理的布置是构建良好抗震性能的基础。应遵循 “八字方针”即“对称 均匀 周边 连续”外,还须注意:
a. 将长墙分成墙段 对于抗震墙结构和部分框支抗震墙结构,若内纵墙很长,且连梁的跨高比小,刚度大,则墙的整体性好,在水平地震作用下,墙的剪切变形较大,墙肢的破坏高度可能超过底部加强部位的高度,2001规范规定(6。1。9。1)将将长墙分成墙段,使墙的高宽比大于2。墙段由墙肢和连梁组成。89规范也有相同的规定(第6。1。13条)区别在于:连梁。89规范为弱连梁2001规范为跨高比不小于6 的连梁其目的是:设置刚度和承载力较小的连梁,在地震作用下可能先破坏,屈服。使墙段成为抗侧力单元,且墙段以弯曲变形为主。
b. 避免墙肢长度突变 抗震墙和部分框支抗震墙结构的墙肢的截面长度,沿高度不宜有突变,当抗震墙的洞口比较大时,以及一 二级抗震 墙的底部加强区,不宜有错洞布置的剪力墙。
2.框支层墙体的布置:
a. 对框支层刚度的要求 部分框支的抗震墙结构的框支层,抗震墙减少,侧向刚度降低,在地震作用时有可能变形集中在框支层。框支层是使结构具有良好抗震性能的关键部位。对于矩形平面的部分框支的抗震墙结构为避免框支层成为薄弱层或软弱层,2001规范第6。1。9。3条规定:框支层的侧向刚度不应小于上一层非框支层侧向刚度的50%。(应该说规范的要求并不过分,设计时应尽量避免这种对抗震极为不利的结构形式。与建筑师一起努力,为建造牢固的建筑产品而共同奋斗) 新规范取消了原89规范对框支层落地剪力墙数量的规定,从设计上讲比原规范抽象但却更加合理,所以我建议:在平面布置时可以借用原规范的数量控制作为直观的手段,然后进行量化计算。
c. 框支墙落地的间距不宜过大 框支层的水平地震剪力主要由落地剪力墙承担.作用在紧邻框支层的上一层非落地剪力墙的水平力亦通过框支层楼板传到落地墙,为保证楼板有足够大的平面内刚度(传递水平力)2001规范规定:落地墙的最大水平间距不宜大于24米(第6。1。9。3条)取消了原“四开间”的含糊概念。另外,新旧规范均对框支层楼板提出了具体的特殊规定(附录E。1)希望能引起设计者的高度重视。
d. 部分落地墙宜设计成筒体,以增加抗扭刚度和抗侧刚度 此条在实践中似较难作到,但须与建筑专业很好协调的话,相信效果一定会很明显。
3.框架-抗震墙结构的抗震墙的布置: 框架-抗震墙结构在实际工程中运用最多(对高层而言)布置要点是:位置和数量 抗震墙的数量以满足刚度即满足层件位移限值为宜,位置相对灵活,但应符合规范第6。1。8和6。1。5条的规定
a. 沿房屋高度,抗震墙宜连续布置,宜全长贯通,避免切断,且洞口宜上下对齐,避免墙肢长度的突变。对外墙而言较容易作到,这与上述的“八字方针”相统一,内墙有时相对较困难。
b. 不宜开大洞口,避免削弱抗震墙的 刚度取消了89规范对洞口面积的限值的规定,但在实际中对此条规定较难掌握,由此引起的争执亦屡见不鲜。
c. 洞边距柱柱端(注意:指距柱内侧)不小于300。以保证柱作为边缘构件的作用和约束边缘构件的长度。
d. 双向抗侧力的结构形式。且纵横墙宜相连,使彼此成为有翼缘的剪力墙 不但可以增加刚度,
全部回复(40 )
  • luyinan77777
    luyinan77777 沙发
    谢谢楼主的分享经验
    2013-04-11 16:46:11
  • 糊图
    糊图 板凳
    对于没有做过高层的我来说,很多东西都不怎么能懂,不过还是谢谢楼主。
    2013-04-10 16:54:10
  • 钢筋混凝抗震设计体会
    钢筋混凝土抗震墙的设计体会。 本文从: 抗震墙的布置要求、抗震墙及连梁的截面尺寸的有关规定等角度进行了一些设计方面的探讨。 全文2.8k字。
  • 钢筋混凝抗震设计体会
    抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,规范规定的现浇钢筋混凝土结构房屋中,除框架结构外,其余几种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要对剪力墙结构作一个重点研究。
  • 钢筋混凝抗震设计体会
    抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,2001规范规定的7种现浇钢筋混凝土结构房屋中,除框架结构外,其余6种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要重点对剪力墙结构作一个重点研究.
  • 钢筋混凝抗震设计
    抗震讲座系列
  • 钢筋混凝抗震结构
    本资料为钢筋混凝土抗震墙结构,主要内容: 钢筋混凝土抗震墙结构的抗震性能 高层钢混抗震墙结构和框架-抗震墙结构房屋的震害的抗震性能 钢筋混凝土抗震墙房屋的结构布置 钢筋混凝土抗震结构的内力计算 抗震墙
  • 11YG002钢筋混凝抗震详图
    本图集适用于抗震设防烈度为6~9度(抗震等级为一、二、三、四级)、建筑结构安全等级为二级,环境类别为一、二、三类的多层和高层现浇钢筋混凝土框架结构,剪力墙结构和框架-剪力墙结构,部分框支剪力墙结构,筒
  • 关于钢筋混凝结构抗震设计思路和理解
    钢筋混凝土结构抗震设计思路和理解,全文6.5k字,内容包括:抗震设计思路的简单回顾、钢筋混凝土抗震设计的基本思路——设计力延性准则、 能力设计法、出现塑性铰的部位如何保障构件的非弹性变形性能、一些补充
  • 钢筋混凝房屋抗震设计-胡庆昌
    本书以设计概念及解决抗震设计中的关键问题为主,对结构的一般内力分析则从略。在设计方法上既反映国内有关科研成果,也反映国外的设计经验。
  • 钢筋混凝结构抗震设计思路和理解
    简介: 目前,世界各国的抗震规范几乎都采用这样一种思路:采用按可能遭遇的地震强弱划分地震分区;根据各地区的历史发生地震的统计结果或对地质构造的历史考察给出具有明确统计含义的设防水准地面运动峰值加速度
  • A065.钢筋混凝结构抗震设计教程
    本资料为:A065.钢筋混凝土结构抗震设计教程,内容详实,可供参考。
  • 07FG04钢筋混凝门框
    07FG04钢筋混凝土门框墙图集
  • 通过对某一拟建中高层大开间钢筋混凝土结构住宅的4种结构设计方案进行的计算、分析与对比,提出了钢筋混凝土异形柱框架—抗震墙结构体系。该结构体系具有整体 性好、抗侧刚度大、受力合理、抗震性能优良等特点,
  • 新06G309钢筋混凝抗震构造
    本图集为新疆维吾尔自治区标准图集。构造柱,梁,板,剪力墙构造。
  • 抗震规范钢筋混凝结构要点
    本资料为抗震规范钢筋混凝土结构要点,其包含的内容仅供参考。
  • 钢筋混凝加固设计
    第一章 钢筋混凝土结构加固技术的发展历史及现状 1、钢筋混凝土结构加固技术兴起的原因. 2、钢筋混凝土结构加固技术的发展历史 第二章 钢筋混凝土结构破坏机理及原因 2-1 钢筋混凝土中钢筋的腐蚀 2-
  • 品味钢筋混凝设计
    本书较系统的分析了钢精混凝土的理论问题,及国内理论规范与国外理论实施的差距,如吊筋的设置,主次梁搭接问题等。
  • 钢筋混凝栏杆设计
    某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计
  • 多高层钢筋混凝结构抗震设计
    本资料为多高层钢筋混凝土结构抗震设计,主要内容: 震害特征及原因 结构布置不合理产生的震害 防震缝处碰撞 框架整体的震害 框架梁的震害 框架柱的震害 梁柱节点 填充墙的震害 抗震墙的震害 抗震墙中的连
结构施工图主要画什么、怎么画(画图习惯、方式)
1 结构设计说明; 2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; 3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图; 4 楼梯详图; 5 梁详图、平面配筋图; 6 柱详图及构造; 7 墙、暗柱详图及构造; 8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
