土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 手把手的楼梯结构设计流程(WORD版本已挂出)
发布于:2012-07-07 11:41:07 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
曾经有朋友反映帖子上的图太小,我现在已经做出了WORD版本,应该是看起来很清晰了,大家可以下到本地慢慢看了,不过这个不是最终版本,我会一边学习一边研究一边更新的,每次更新后我都会注明更新日期(最后更新日期为2012.7.15)
一 读懂楼梯建筑图
我认为想画好楼梯的结构图,必须先读懂楼梯的建筑图,由于建筑设计在整个设计中的"龙头"地位,后续所以的设计专业都要以它为设计的依据,所以读懂楼梯建筑图对于画好楼梯结构图纸非常关键
究竟什么是建筑图,我们该怎么定义它呢?我觉得啊,个人看法,一种事物,当然我们不懂它的定义时,可以去查书查资料也可以去无所不能的百度,但是你会发现那些定义都是非常晦涩的字眼,大家一定要弄懂之后务必用自己的理解再给它一个你自己认为合理的定义,只有这样你对它的印象才会印在你的脑子而不是那些晦涩的文字定义。
我对建筑平面图的理解是 ---它是建筑物在装修完成后对 每一层的楼梯向上某一跑梯段标高处剖切后的俯视图,我的理解建筑图的实质就是剖面后的俯视图,下面结合我正在做的案例来说明,看图 A 地下室楼梯建筑平面图
B 一层楼梯建筑平面图 C 二层楼梯建筑平面图
D 三层(本案例的顶层)楼梯建筑平面图 E 楼梯建筑剖面图
我们知道楼梯是一个立体空间结构 所以想弄明白楼梯就必须结合平面图和剖面图来一起看(大家嫌图片太小看不清楚可以下载下来看会清楚些) 大家在看图的时候会发现一个符号 这叫剖断线 表示该平面图被剖到的部位 我们结合A图和E图 此案例为四跑楼梯 A图表示在该层(地下一层)中第三跑梯段标高处被剖断线剖切并俯视得出来的图 再结合B图和E图 B图表示该层(首层)中第三跑梯段标高处被剖断线剖切并俯视得出来的图
在此大家注意 A、B有不同 A图剖断线只有一边有楼梯 而B图剖断线两边都有楼梯 大家想想为什么 大家注意到“俯视”这个词 A图为底层 所以俯视下去什么也没有 而B图为1层 下面还有地下一层 所以它在本层楼梯第三跑处被剖断后俯视仍然能看见下一层的楼梯 但是实质上 剖断线两边的楼梯的层数是不在一个平面内的 这个大家要理解 我人比较笨 花了很多时间才看懂楼梯建筑平面图与剖面图的关系 一点粗浅的经验分享下 下面是C图 和B图差不多 最后看D图 这是本案例顶层楼梯建筑平面图 这一层没有向上的梯段了 但是我们任然可以按照我对建筑平面图的理解 向本层楼梯向上某一跑梯段标高处剖切后俯视 但是顶层没有向上梯段 所以该层楼梯建筑平面图没有剖断线,这就对应上了 另外还有上下标识的箭头和文字 不过我觉得只要看懂了上面所说的 理解上下箭头和标识是非常容易 这里就不做说明了 这是建筑图纸中对于楼梯的表示方法 我们画楼梯结构图时也可以借鉴其表示方法 这个在后面楼梯结构绘图会说到
二 初识楼梯的结构构成
认识楼梯的结构组成和楼梯的结构图表示方法,一定不能不看图集03G101-2混凝土板式楼梯的图集(因为板式楼梯较多,暂时先介绍板式楼梯,另外就是梁式楼梯本人不甚清楚暂无能力介绍。。)最常见的板式楼梯结构形式有
AT型楼梯BT型楼梯、 CT型楼梯、
DT型楼梯、ET五种 一般地只要不是太复杂的楼梯基本上都是由上述最基本的5种类型的楼梯组成的其中又以AT、BT、CT、DT较为常见,熟记他们特别是前4种楼梯的特点对于画楼梯结构很有用,记住他们并不难,我是利用楼梯斜板是搭在梯梁上还是搭在板上来记忆,也可以利用简化图来记忆
三 楼梯的荷载传导
一般的,楼梯的梯板和平台板都是单向板,既然是单向板,我们来复习下单向板的导荷方式,如果单向板的线荷载(注意这里为什么说板上面的是线荷载而不是面荷载呢,在计算板弯矩时我们通常这样处理,取一个一米宽的"板带",即用板的面荷载乘以1米,这样可以得出一个数值与面荷载数值相等但是单位为KN/m的线荷载,通过这个设定我们就可以把板“看成”一根梁从而可以利用梁的弯矩公式来计算板的内力了)我们知道荷载传导的路线一般是板--梁--柱,梯板和平台板的荷载都是要传给梯梁的,那么设梯板上的线荷载和计算跨度分别为Q1和L1,平台板上的线荷载和计算跨度分别为Q2和L2,则梯板和平台板传给梯梁的线荷载分别为1/2*Q1*L1和1/2*Q2*L2,再加上梯梁自重及上下表面抹灰装饰荷载就可以得出梯梁的线荷载,然后根据梁跨中弯矩公式M=1/8ql2即可以算出板和梯梁的弯矩最后根据As=M/0.9fyh0即可算出需要多少钢筋,一般梯柱可不做计算由构造配出钢筋,这就是楼梯手算配筋的理论基础,当然这不是叫大家去手算也完全没有必要,只是通过这个途径使我这样的新手能够更好的理解楼梯的荷载传导方式,到时大家都会用软件算楼梯了却连楼梯的受力都不懂岂不是丢死人了。
四 楼梯结构施工图的绘制
从这里开始进入正题,前面的三个部分都是热身准备活动,下面我就自己的案例一绘制楼梯结构施工图一边记录自己的步骤,大家可以一起探讨。
首先,TSSD(探索者)必须准备好,这是画结构施工图的主流软件,网上破解版很多,有机会我会把我的TSSD2010资源挂出来让大家下载的。大家先打开建筑施工图。把楼梯的建筑剖面图复制过来,当然水平高的朋友可以重新再画一份,我的CAD水平还是初级阶段也许得画很长时间,所以我都是直接复制建筑图在其基础上修改的,怎么改成结构图呢,大家不要急,我们一起来边讨论边修改。
TSSD(探索者)其工作实质是一组插件的集合,它工作的基础是图层,TSSD有自己的一套专用图层,而建筑设计绘图多用的是天正软件,天正也有自己独有的图层,所以建筑图转施工图的实质就是软件图层的转换以及把建筑图中的砌体墙、门、窗等删除,露出梁板柱以及剪力墙等等这些受力构件来。
我们先把楼梯剖面图的轴线图层转成TSSD的轴线图层AXIS,转换方法很简单,第一步先点击探索者工具栏中的布置轴网--矩形轴网命令,在任意空白处插入一个轴网,这样做的作用就是建立了一个探索者的轴网图层;然后第二步点击CAD的工具--快速选择命令选定所有建筑图中的轴线图层, ,然后点左图的红圈中的下拉找到探索者轴线图层,最后将对象的图层置为当前就完成了图层的转换。天正的柱网标注也全部删掉,天正的柱网标注往往是全部连成一个整体,造成在施工图绘制中的不便,而且我们有了探索者的轴线图层,标注是非常快的,在探索者工具栏中布置轴网--轴网标注会非常方便,当然这一切都是基于在探索者的图层上的,就是说在原有的天正的轴网图层上是无法利用探索者的标注功能的。然后把原有建筑图中的门窗洞口、砌体墙全部删掉,只剩下混凝土结构(框架梁框架柱板等等),另外有个值得注意的地方就是梯柱(TZ)的表示,在建筑图中是看不到梯柱的,因为建筑图是表示装修完成后的图纸,梯柱是插在砌体墙里的,但是建筑图看不到不代表结构图没有,当把这些门啊窗啊墙体啊剥离掉以后的结构图就必须把梯柱设置并表示出来,梯柱设置的原则是有梯梁的话尽量还是要设置梯柱,但是注意设置梯柱时要考虑建筑楼梯的净空要求,梯柱都以梁上起柱的形式设置。再说说楼梯结构剖面图的标注,有哪些是必须标注的,下面我分横向标注和竖向标注2个方向来依次给大家说说,先截个图 横向标柱标的是楼梯层间休息平台尺寸、楼梯斜梯板踏步宽尺寸以及梯柱的尺寸,特别值得注意的是踏步宽尺寸的表示方法是“每一阶踏步宽X踏步数=总宽”
的格式,然后是竖向标注主要标注的是楼梯踏步高尺寸和楼层每一标准层的标高,其中楼梯踏步高用 毎一阶踏步高X踏步数=总高 的格式。下一步进行楼梯的“拆分”,前面讲了楼梯的几种常见的类型,现在我们这一步要做的就是把他们拆分成这几种楼梯基本模型,即把楼梯的每一跑都简化成那4种基本楼梯类型,然后就按照哪一跑是哪种型号的楼梯进行编号表示,如AT、BT、CT、DT等。其他的结构梯梁梯柱平台板框架梁框架柱也分别用大写字母TL、TZ、PTB、KL、KZ等来编号表示,这些字母的输入可以通过点击探索者工具栏--书写文字--文字输入命令来实现,还有最后不要忘记板厚的标注。
下一步就是计算阶段,计算的工具有很多如TSSD(探索者)、理正工具箱以及MorGain(摩根)等等,我主要还是介绍探索者吧,目前探索者还是施工图绘制的主流软件。点击探索者工具栏--构件计算--板式楼梯进入如图界面 先选择左下的楼梯类型,注意它对话框的A、B、C等类型并不是规范里的AT、BT型号等,具体选哪个类型要看它的楼梯预览图来选择,然后看对话框右上角n=楼梯踏步阶数,L1=(踏步阶数-1)X踏步宽 H=踏步阶数X踏步高 t=梯板厚 b1、b2都是表示梯梁宽 混凝土等级 钢筋级数自己按需要选择 可变荷载即活载一般可取2.5KN/m2 (如果楼梯有消防要求取3.5KN/m2 ) 面层荷载取1.5KN/m2 栏杆荷载按默认就可以 这里没有自重 因为软件在你已经自动根据你输入的楼梯尺寸自动计算了 最后有个是否考虑支座嵌固作用前面打上√ 因为梯板的支座并不完全是简支座的 实际应该是弹性支座所以应该考虑支座的嵌固作用 都选择完后点击计算 又弹出一个新的对话框 让你选择钢筋方案 这个看自己想要多点或少点钢筋自己选择 然后右边的钢筋选择4号钢筋为6 一般改成直径8的 其余不变 然后点击绘图 又弹出一个对话框 把图名改成此段楼梯的编号 再把上梁顶标高改成实际标高 点击确定 就可以出图了 (字数超限了 想继续看的朋友请看3楼。。。 )
To Be Continued......
[ 本帖最后由 ctz9527 于 2012-7-15 13:06 编辑 ]
全部回复(603 )
  • qq_1642641867616
    这个下载不了啊  怎么回事
    2022-01-20 09:41:20
  • qq_1588921393080
    为什么图片打开了?crying
    2020-05-08 15:04:08
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
请问,在画建筑剖面图时,楼梯后面的梁为什么在图中不画出来??应该是有梁的啊
