潜水泵模型是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。...
1、本图为潜水泵安装图,潜水搅拌器安装图;2、本图可用作不同类型污水处理项目设计泵安装参考详图,学习使用;3、本图未尽事项参考相关标准规范执行。...
井用潜水泵的使用及维护
内容简介 资料介绍了井用潜水泵的使用及维护知识,为保证井用潜水电泵正常运行,必须按照下列要求进行。 井用潜水电泵在使用前,须用兆欧表检查电机绝缘电阻,其值最低不能少于50MΩ。 水浸电机应打开灌水螺塞
潜水泵安全使用要点
本文档为潜水泵安全使用要点,包括:内容简介 资料介绍了潜水泵安全使用要点,潜水泵小巧轻便,在农村生产生活中起着重要作用,在使用中应注意以下几点。一、选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。二、安装潜水泵
不锈钢直流无刷潜水泵3寸口径,零配件,下载即可使用,模型是1:1的,尺寸可以自行查看。材质可自行更换。学习设计水泵的可以参考,不含电机定、转子的参数。...
作为传统的水泵-电机组的更新换代产品,ZQB型潜水泵的机泵一体可以在水中长期运行。因为泵潜入水中运行,极大地简化了泵站的建筑结构和土工工程,安装面积得到了减少,工程总价的30/40%得到了减少。更得益
5种Ama-4-5污水潜水泵,潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。...
潜水泵(详解)设计模型是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可
潜水泵模型,潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用
潜水泵DN100设计模型是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还
DZL25-100漏电保护器,技术要求1.触头参数:开距大于12mm;超程大于2mm;触头压力为9±1N。2.机构活动部分,允许加润滑油N68GB443-84,在跳扣与锁扣之间涂以7011润滑油。3.
此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
这是经过整理的“漏电保护器安装和运行GB 13955-92”标准,PDF格式便于大家阅读。
漏电保护器检测记录
漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录
此款机型为功率:0.1kW,流量:1.5吨/小时,扬程:4.5m。立式不锈钢潜水电泵,电机部分防水密封,加注不导电白油阻隔,可配置浮球开关自动起停,方案数据可自行斟酌更改,图纸包含三维模型,总装图,爆
利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及EMI滤波器,制动单元,制动电阻,
潜水泵配电、控制原理图
本资料为潜水泵配电、控制原理图,本图实现的功能:一用一备、互为备用、备用自投、自动轮换、声光报警、正常单泵运行、异常两泵运行。设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
全部回答(29 )
