土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底部架空层大家是怎么处理的
底部架空层大家是怎么处理的
发布于:2012-07-04 16:31:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,底部架空,上面是住宅,这样上下因填充墙的作用,形成刚度差,请教下大家都是怎么处理的
全部回复(23 )
  • 土木客栈
    土木客栈 沙发
    填充墙与结构主体分开 填充柔性材料行不?
    2012-07-12 08:15:12
  • wyn122918
    wyn122918 板凳
    学习了。楼上这招高
    2012-07-12 07:37:12
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
配筋问题
分离式配筋与弯起式配筋的区别?
