土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在学习《自动喷水灭火系统设计规范》中发现的问题
发布于:2006-12-27 18:17:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《自喷》规范第7.1.3条规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2. 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3. 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
4. 净空高度不超过8米的场所中,间距不超过4X4(M)布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
问题一:对于第一条,假如梁或其他障碍物的高度大于300mm(一般大于300mm的梁很多),在其底面下方的平面上布置喷头时,就不满足“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”的规定,如何理解?在这种位置布置喷头应该上喷还是下喷?
问题二:对于第二条在梁间布置喷头的情况,假如两梁高为650的梁间净宽为4.6米,布一排喷头不够,只得布置两排;如果两排喷头间距为3.0米,则喷头离梁的水平距离则为0.8米,在7.2.1条中属于0.6≤a<0.9的情况,b取最大值为140mm,那么喷头溅水盘与顶板的距离为510mm,不大于550mm,符合要求!请问这样推理是否合理?这里“溅水盘与顶板的距离不应大于550mm”与“除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm”不是矛盾吗?如何理解?实际中如何确定?
问题三:“密肋梁板”如何理解?
问题四:假如轴线尺寸为8X8(M)布置650mm主梁,内部4X4(M)位置布置550mm次梁,难道说在这样的“田”字梁格中布置4个喷头就可以了?这种类型的地下室如果作为地下车库用,则为中危险级2级,那么按照上面的规则布置喷头岂不是满足不了作用面积内用水量达到理论用水量约30L/S吗?
全部回复(16 )
  • shizhuqing2004
    楼主很认真哦,得向你学习学习
    2009-02-20 20:42:20
  • wzhgps
    wzhgps 板凳
    我想好好学习,好好象每一位同仁学习
    2009-02-19 16:41:19
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
请教:高层建筑地下室卫生间排水问题!
本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).请问: 1、卫生间排水如何解决? 若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行?
