土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 【求助】无比纠结:初沉池出现大量浮泥现象
发布于:2012-07-01 12:05:01 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
目前正在调试一个5000t/d的印染废水项目,现在遇到一个无比纠结的问题,废水从集水池提升到初沉池进水槽与絮凝剂混合后阶段性的产生大量黄色泡泡,一旦出现大量这种泡泡,初沉池表面就会浮泥。有人说是进水带气,但我检查过进水管路,阀门、管道连接处均没有漏气的地方。进水COD在1400左右,PH9~11浮动。絮凝剂用的是亚铁,加药混合区的PH控制在7~7.5之间。厂区生产废水集中收集处理,废水中含表面活性剂、双氧水等。接下来是现场拍的图片。
全部回复(17 )
  • yongjiwushui
    yongjiwushui 沙发
    亚铁加多了,实验室做一下烧杯实验确定一下投药量
    2012-07-09 11:43:09
  • zyy820305
    zyy820305 板凳
    可能出现的原因
    1、双氧水的问题搞到沉淀池浮泥太多啊
    2、加药过程中带进了空气
    3、建议不要用铁盐,改用铝盐
    2012-07-06 10:56:06
环保工程施工
9.08 万条内容 · 155 人订阅
纯净水厂双级RO反渗透纯净水设备工艺流程图
图纸简介: 纯净水厂双级RO反渗透纯净水设备工艺流程图,杀菌消毒设备的使用与桶装水设备的安装 附件名:201206291340941904417.dwg 文件大小:1319K (升级VIP 如何赚取土木币)
