土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:能否先铺设道路支管,等有钱后再铺主管接入
发布于:2012-06-29 11:36:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求助:一城市道路分期建设,由于近期资金有限,给排水管线整体设计施工资金不够。我想可不可以近期先把垂直道路支管(预留管)先设计施工,管端封堵,待远期业主有钱后,再铺主管(主管在原路外部)让预埋管接入,可不破坏原路面。这样方案行不?
全部回复(13 )
  • zz-pig
    zz-pig 沙发
    没有临时雨水收集处,预留管埋了也是没有实际用处,解决不了任何问题的。找到临时排水处就可以用这个方案了。当然要注意后期主管与预留管的衔接问题。
    2012-07-16 11:05:16
  • 无敌大帅哥
    最起码要先找到临时出处啊 要不路做好了 一下雨还不都淹了
    2012-07-14 23:50:14
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
城市局部暴雨解决方案-鹿特丹-水之广场
全球范围内大型暴雨的次数每一年都在增加。随着城市排水系统难以负担突如其来的大量雨水,问题变得越来越严重。稠密的城市空间里可供渗透暴雨的地块实在少之又少:那些原本可以用来吸收雨水的用地成为建筑面积或不能渗透的公共空间。城市里的一些地区一次又一次地被淹,对公共空间与私人财产造成了破坏。许多荷兰的城市深受其害,因为它们地处海平面以下,雨水无法排走。为了解决这一问题,城市规划师与工程师制定了一套水规划,将城市内有效蓄水与提高公共空间质量结合起来。这一所谓的“水规划2号”于2007年10月正式生效。这套空间战略直接将空间的数量与所需水资源的水量联系起来:在城市郊区,所有新的开发都必须建造大型的雨水缓冲区。在人口密集的老城区和市中心里,也必须找到更紧凑的解决方案。这些方法既有大尺度的技术办法,也有小尺度的更具美学价值的方案介入。
