土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【交流】高层建筑剪刀楼梯间正压送风问题
【交流】高层建筑剪刀楼梯间正压送风问题
发布于:2012-06-28 17:19:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?
全部回复(30 )
  • zjy7022152
    zjy7022152 沙发
    你这个是纯住宅吗 还是商住 商住的话超过50米是需要设置机械加压送风的 这一点规范里有 住宅的话就可以设置自然排烟的防烟楼梯间了
    2012-09-05 20:15:05
  • cjmozhe2007
    cjmozhe2007 板凳
    住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式?
    答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。
    对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况)。三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施,且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。
    2012-09-04 11:35:04
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
关于公共建筑卫生间
大家有没有注意到那条规范要求公共建筑卫生间必需设置机械通风的?因为建筑没有合适的位置设排气道
