土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 为什么热泵机组制冷剂充注量比单冷机组多?
为什么热泵机组制冷剂充注量比单冷机组多?????
全部回答(13 )
  • zhanxlzhk
    路过,学习中......
    2013-04-02 07:52:02 来自 PC 评论 举报
  • qq292015823
    就拿2匹家用空调来说,单冷的冷凝器比冷暖的多一块散热片,这是原因之一。
    2013-01-18 20:01:18 来自 PC 评论 举报
  • 为提高地塬热量系统的运行效率且充分利用能源,本文以实际地源热泵系统为实验台。对制冷剂 R 2 2 不 同充注量的热泵运行情况进行实验测试。从外部水循环侧和内部制冷剂侧对热泵运行性能同时进行测量计算
  • 冷藏车制冷机组外机用于保证冷车车箱内冷冻食品运输,该外机结构紧凑,采用平行流换热器,重量轻,节省空间,有利于车头与箱体间距较小的车型,适应性好,参数可调,UG8.0创建,欢迎下载学习。...
  • 用螺杆压缩机的风冷热泵冷热水机组的制冷剂流程图
  • 两并联螺杆制冷机组是一种大型制冷压缩冷凝机组,模型中使用的是富士豪低温压缩机,适用于低温工况的冷库,模型中包含压缩机、电控箱、油冷、储液器、油分、经济器、集管及其他阀件。图纸中包含sldprt.x-t
  • 包括二维和三维图纸,某制冷机组空调工况下的冷凝热负荷为100KW。假定制冷剂在冷凝器内由饱和蒸汽变为饱和液体满足要求的管壳式换热器。制冷剂工质:R22冷凝温度:40℃冷却水进口温度:30℃冷却水出口温
  • 带制冷机组的箱式车,制作说明:1.当车经常在颠簸路面上行驶时,为保证制冷机组安全可靠的工作,需要在车厢前壁外壁加装托架。2.蒸发器保护架的护栏间距要根据的用途(货物表面积的不同)而进行合理改变,保证蒸
  • 某2×156WM机组脱硝工程电气设计资料
    本资料包包括电气部分、热控部分和设备清册,其中电气部分包括总说明、电气设备负荷表、电气原则接线图、脱硝MCC一次回路图、脱硝MCC电机、配电二次回路图、就地操作箱原理接线图、脱硝防雷接地及管道预埋、氨区电缆桥架布置图、反应区桥架布置图、氨区照明检修施工图、防火措施施工图;热控部分包括设计说明、脱硝DCS控制逻辑说明、热控电源配置图、仪表及执行机构单元接线图、热控仪表安装图、DCS接线表、脱硝DCS系统硬件配置图、CEMS小屋配电箱、烟气连续排放监测系统CEMS布置图;设备清册包括电气电缆清册、电气设备清册、脱硝热控设备清册、热控安装材料清册、热控导管阀门清册、热控控制电缆清册、DCS系统IO清册、热控配电电缆清册,适合需要独立承担全过程工艺电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 本模型采用SOLIDWORKS2014软件设计,机组采用两台SW3L-20000-L4压缩机进行制冷。所有管路及配件齐全,所有零件模型均可以进行编辑和修改。欢迎下载!...
  • 电制机组与溴化锂机组对比方案
    电制冷机组与溴化锂机组对比方案 初投资和运行比较,
  • 制冷机组压差旁通的计算,一款很好的软件,是中央空调设计人员的得力助手!
  • ROOFTOP风机组大样
    YORK的ROOFTOP型风冷机组的大样图。直燃型吸收式制机组设计
    直燃型吸收式制冷机组设计施工图,图纸内容包括地下室冷冻机房设备布置平面图、设备表、地下室冷冻机房管道布置平面图、七层及屋顶通风空调平面图、积水坑排水管流程图、剖面图及大样。,总图
  • 空调制冷机组操作流程图
  • 空调制机组的选择与分析
    本文着重分析了负荷变化特点及冷水机组部分负荷下的运行情况,提出了以这两者为首要考虑点进行机组选型的思路.
  • 描述冷水机组特别是大型机组最常用的替代制冷剂"总结了蒙特利尔议定书所制定的制冷剂淘汰 时间表"对冷水机组(压缩式与吸收式)目前所使用的制冷剂进行探讨,包括大气寿命、ODP与GWP"概述 了离心式冷
  • 热泵机组技术知识问答
    本资料为热泵机组技术知识问答,内容简介:资料为热泵机组技术知识问答,包含了热泵的含义,分类,热泵机组的采暖原理,热泵热水器等产品的原理功能,热泵机组与其他机组的优势等问题,都做了解答。
  • 罐热泵机组设计模型是SOLIDWORKS2010绘制的一款零件图,但是每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保存为每个零件图,自己还可以练习装配体,可以再模型中测绘尺寸,编辑。这款是一段槽罐与泵一体
  • 一种较高出水温度的螺杆式水地源热泵机组模型。机组包含两颗螺杆式压缩机,蒸发器,冷凝器,外置油分,油冷器,经济器等部件,通过管道将各个部件连接起来。拥有发明专利技术,可接受非标设计。...
  • 地源热泵机组[1]是一种采用循环流动于公共管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设
  • 此图为25PH顶出风热泵机组的三维箱体装配图,其中包含钣金、蒸发器组件,里面所有包含的零部件都可以编辑,Solidworks2016以上版本可打开及编辑。此款25PH箱体钣金可以热水、泳池及采暖机组等
  • 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热
