土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 旅游景区6F宾馆,排水、消防怎么办?
旅游景区6F宾馆,排水、消防怎么办?
发布于:2006-12-25 21:36:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
全部回复(55 )
  • owens
    owens 沙发
    同意54楼观点。
    污水处理采用人工湿地系统,估计在这个工程中不现实。这么小的水量完全可以采用埋地式一体化处理装置,其处理核心技术可以采用接触氧化+曝气过滤,出水达到一级排放标准后可以直接排入湖内,不会对湖水产生什么影响,湖水的自净能力足以对一天50m3一级排放标准的污水的净化。
    生活给水可以取湖水经净化消毒后使用,也可以在湖边打井取地下水。
    消防立足自给,设什么消防系统根据规范要求设置,消防供水最可靠的系统是采用常高压系统,即在半山腰设一能满足消防水量和水压要求的高位消防水池。
    2007-04-12 17:49:12
  • likaizhan
    likaizhan 板凳
    首先,污水必须处理,既然不能排到湖里,就得考虑不排的方案,建议采用渗滤工艺,直接渗到地下
    2007-04-11 15:02:11
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
一般采用何种形式?供水
有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。
