土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教二级RO出水pH控制的范围以及原因
请教二级RO出水pH控制的范围以及原因
发布于:2006-12-25 15:04:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小妹刚开始工作,现在做的是纯水的运行.我们单位的二级RO的出水pH一直低于6.3,现在能做的就是在一级后加碱提高pH,请教各位大仙,这样会不会有什么不好的影响?一般的适合的pH范围应该控制在多少?如果一直这样,有什么比较好的措施?
多谢各位
PS:我们的工艺是UF-活性碳-RO-EDI的工艺.
全部回复(15 )
  • dongbing1118
    dongbing1118 沙发
    想了想,预处理设置活性炭应该是和你的水源(自来水)有关,呵呵。
    2007-02-20 16:53:20
  • dongbing1118
    dongbing1118 板凳
    超滤后设置活性炭应该是考虑你预处理之前加入了氧化剂的缘故,活性炭之前应该有相应的还原剂加入;一级反渗透产水PH值过低,我觉得不应该只考虑加碱了,可以在中间水箱上设置脱碳,这样二级之前加碱量会少很多,也是经济可行的,调到8.5以上吧,具体看调试情况来定。
    另外,觉得用自来水做水源上超滤有些浪费,当然也看用户的资金投入了,毕竟超滤的自动化程度蛮高的。
    2007-02-20 16:37:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 259 人订阅
现场施工中,有哪些需要注意的细节呢,请指教?
