土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手设计一带地下车库的综合楼,请教各位老师。。
发布于:2004-07-29 16:22:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
该楼六层,地下一层为10个车位的地下停车场,一层为商场,二.三层商场或办公待定,四至六层为写字间(均有洗浴设施)。体积超过20000M3,故室外消火栓用水量25L/S,室内消火栓用水量15L/S。
照此看来应该要设消防水池,但我没搞过消防水池的设计,请教各位该怎么计算消防水池的体积和尺寸?另外,对于地下室的设计我也是初次搞,请大家指导。。。
谢谢。
全部回复(17 )
  • caofuwen11
    caofuwen11 沙发
    这里专业人士真多,大家都加入:5857530里来啊~~
    2004-12-15 11:34:15
  • 蓝冰有个仔
    以前做过,不过有两年没做了。都还给师傅了。
    2004-08-10 18:06:10
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
气压罐和消防水箱及消防水池的问题
在无法设置高位消防水箱的时候,在泵房内安装气压罐,我发现,如果消防水池在室内,泵房的隔壁,(此时消防水池同时起着十分中消防水箱的作用)气压罐可以选择30秒应急罐。补水由水池保证。如果消防水池在室外,就必须设置一个十分中用水的水箱,提供气压罐补水。或者直接设置供十分中用水的大气压罐。以上做法是否科学合理,请赐教。我认为,气压罐直接从消防水池补水和消防水箱是一样的,,所以选择30S气压罐就可以。应该和消防水池的距离没有关系啊。我这样认为对吗
