土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求问什么样的光源不需要镇流器?
求问什么样的光源不需要镇流器?
发布于:2012-06-25 14:34:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题
全部回复(11 )
  • blackpool
    blackpool 沙发
    白炽灯 LED灯不需要 其他的气体灯都需要
    2012-08-27 21:12:27
  • blue1919
    blue1919 板凳
    气体放电灯都要
    2012-08-09 17:20:09
  • 电子镇流器(Electronicballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便
  • 20世纪80年代后期,美国将环型电感镇流器应用在紧凑型节能荧光灯上,1988年MidwestToriod公司开始批量生产[1]。我国相继于90年代初。镇流器(ballastresistor)是日光灯上
  • 电子镇流器外壳注射模设计塑料成型制品是以塑料为主要结构材料经成型加工获得的制品,又称塑料制件,简称塑件。塑料成型制品应用广泛,特别是在电子仪表、电器设备、通信工具、生活用品等方面获得大量应用。如各种受
  • 镇流器旅行车设计模型这是一款运输镇流器的运输车设计模型图,采用高弹性实心胎、能增强拖车承载能力和使用寿命,减轻行驶过程中车辆颠跛对货物造成的损伤。采用双悬浮式回转支架,可自行调整平板车的平衡与稳定;各
  • UV光催化废气净化器常用O型和U型灯管.我把常用的几个规格灯管及安装方法绘制成图,方便设计时参考.1.特定的波段(253.7纳米)的紫外线对恶臭气体的分子链进行分解,将其大分子结构打破变成小分子结构。
  • 电子镇流器电磁干扰抑制措施
    介绍了传导干扰辐射干扰及谐波干扰对电子镇流器的影响针对抑制辐射干扰和电流谐波畸变产生的干扰分别给出了有效的抑制措施并对抑制传导干扰所采取的合理接地加去耦电路以及采用无源滤波器等措施进行了详细分析。
  • 荧光灯频闪效应及其电子镇流器的设计误区
    荧光灯(含CFL节能灯)均存在不同程度的频闪,客观上长期危害人的健康和损害人的视觉系统,而解决和降低办公场地、工厂企业、教学科研、生活居住等环境大面积照明时荧光灯频闪效应的有效和重要的途径之一是采用符
  • 废气UV紫外光灯常用来处理废气。UV光催化净化器常用三种规格的UV灯管,本人根据实物一比一绘制,本套图包括三种规格的灯管,镇流器,灯管保护胶套。 1、低压UV灯管即杀菌灯则主要用于杀菌消毒,另外UV-
  • 目的?动作本次设计为不需要锁定的止动装置,利用气缸组件止动输送线体与传递机构仅有的倾斜小型输送机上流转工件的止动螺栓因为单动气缸,因此不需要定位销气缸上安装托盘,托盘触碰到工件时停止通过的情况下,拉动
  • 带凸缘圆筒形件—镇流器的外壳冲压模具设计   首先对零件进行了工艺性分析,然后选级进模作为该副模具的工艺生产方案,经过计算分析完成该模具的主要设计计算,凸、凹模工作部分的设计计算,还有主要零部件的结构
  • 智能网关适用于水、气、汽管网监测;EMS(能源管理系统)信号采集、传输;市政供、排水管网、管沟监测;地下管廊环境监测。生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输;MES(制造执行系统)信号采集、数据
  • 多尺寸补光条形光源高密度LED阵列,高亮度;采用高柔性基板材质结构紧凑设计,节省安装空间;多个长度可以进行选择30、60、90、120应用于LCD字符定位标记。物体表面划痕检测。内附模型中间格式.st
  • 一体化智慧泵房 不需要土建的泵房
    具体详图请联系,设计院入图,发红包。具体详图请联系,设计院入图,发红包
  • 本图纸为一款3D打印机不需要喉管散热的打印头,使用solidworks建模,需要solidworks2018版本才能打开源文件,包含step格式,图纸包含喷嘴、加热块、喉管、喉管固定器、快插接头等详细
  • 本模型针对常用机器视觉中的相机镜头和光源搭建的自动化平台,方便人工调节,操作简单,制造成本非常低。可修改尺寸,有参数,可编辑,喜欢的欢迎下载学习。
  • 手动调节CCD检测机构,手动调节三轴式CCD检测机构。方便调节,底部X轴手摇式滑台。YZ两轴采用手摇轮加丝杆直线轴承。CCD相机架设在Y轴上。此设计是在低价格的情况下满足可调范围大的检测。...
  • 此模型是相加检测中的低角度环形光源模型,低角度视觉照明增强了表面特征的对比度。低角度光源几乎垂直对准目标物体的成像面,投射阴影以强调高度变化。欢迎大家下载...
  • 该模型为DLP投影机的光源组件,光源是高压汞灯。一般在投影机光源失效后,整体拆卸光源组件并更换。现上传以供大家学习参考,欢迎有需要的朋友下载,谢谢。...
  • 模型是一款相机及光源模组,一般使用在产品检查装备中,该装置图纸已经标准化了,可进行编辑,非常适合设计工作者进行设计参考,欢迎大家一起互相探讨...
  • LTCLHPCOREPLUS远心照明器经过专门设计,可在较小空间内实现大面积照明。该产品的长度与市面上其他远心光源相比可缩短40%。远心镜头的长度和工作距离会在很大程度上决定视觉系统的尺寸。此类产品的
求助:哪些场所需要设置备用照明
各位大师好,小生目前正在做一个高层办公楼的照明部分,其中有地下室和塔楼部分,塔楼里有标准层、设备层、连接层、避难层等,里边的场所划分种类很多,比如机房、电梯机房、空调机房、风机房、热水机房、中水机房、冷水机房、避难区域、水泵房、消防控制室、一般控制室、空调设备房、暖通设备房等等,我确定不了,哪些是必须设置备用照明,哪些只需要挑一部分设置备用照明,或者哪些不需要备用照明,还有避难层的疏散照明如何设置~~~~另外,以上各场所的灯具有什么要求吗,比如防水、防爆等~~
