土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求给水管的在一定的水压下的输水能力
求给水管的在一定的水压下的输水能力
发布于:2004-12-27 08:27:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:市政管内水压为0.21MPa,一条DN50与一条DN80的给水管的输水能力大概是多少,用什么公式?
谢谢了.
全部回复(11 )
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    还缺条件的,就是管道的长度,用沿程阻力公式进行计算。我曾对一端蒸汽管道进行过计算的,如下:
    2005-01-07 16:45:07
  • zhujinyang
    zhujinyang 板凳
    经验确定:DN100---V=1M/S---Q=30T/H。
    DNXX-----V=1M/S---Q=(30T/H)*(DNXX/DN100)^2
    如:DN50 Q=30X(0。5/1)^2=30X0.25=7.5T/H(V=1M/S)
    DN200 Q=30X2^2=30X4=120T/H(V=1M/S)
    便于记忆。
    2004-12-30 17:22:30
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1338 人订阅
建筑体积如何计算??
对于一般的建筑物而言,用底面积乘以高,可以得出,但要是有个地下室的,是否应将地下定的高度算在内呢??高人们帮着解答一下吧!
