正在加载...
0人已点赞
全部回复(39 )
今天一个刚毕业的工程师问我这个问题,我说我工作很多年了,从来没理解到技术措施为啥规定8m/s。至于某些人说风速小打不开,大多是不以讹传讹,能不能打开止回风阀,靠的是压力差,压力足够自然会打开,风机不仅提供动压,也提供静压。规定风速大,同样风量截面积小,阀体开启角度就大,规定风速小,同样风量要求截面积大,开启角度就小,没什么差别。如果一般通风系统,按照8米/s风速选择止回风阀,局部阻力系数2.7,差不多100PA多一点压损,你们做设计的仔细考虑过这部分损失没,不然的话也不会经常看到风机就100多的压头。所以,不同风速对应不同压力损失,不存在吹开吹不开的问题,也不用以讹传讹,遇到问题多思考。
厂房二层消毒间排风,原设计为超低静音管道风机,风量1200m3/h,静压130Pa,风管为400*200;现在计划增加一个止回阀,询问厂家止回阀的阻力为多少,居然答复不知道,真不知道是这是一个什么厂家,风阀采购的是上海“×达”牌。
主题
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 598 人订阅
我想问下各位大师,在我们房间内有风机盘管,同时也要安装排烟(即天花板排气扇),我想问下这种情况下空调送风口与排气扇回风口间距最小是多少呢,担心距离太短了会产生短流!麻烦各位了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句今天一个刚毕业的工程师问我这个问题,我说我工作很多年了,从来没理解到技术措施为啥规定8m/s。至于某些人说风速小打不开,大多是不以讹传讹,能不能打开止回风阀,靠的是压力差,压力足够自然会打开,风机不仅提供动压,也提供静压。规定风速大,同样风量截面积小,阀体开启角度就大,规定风速小,同样风量要求截面积大,开启角度就小,没什么差别。如果一般通风系统,按照8米/s风速选择止回风阀,局部阻力系数2.7,差不多100PA多一点压损,你们做设计的仔细考虑过这部分损失没,不然的话也不会经常看到风机就100多的压头。
