土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问雨污水井等距离建筑外墙的距离有要求么?
在给排水规范GB50242里面只说了对室外给水和污水管道之间要有距离(按照管径确定距离),但是没提到水井距离建筑外墙有没有距离要求,前几天听说也有距离要求,翻了很多资料都没看到具体数据,请问大家知道水井距离建筑外墙的距离有要求么??
全部回答(31 )
  • mility
    同意!现在城里寸土寸金,现没有这么大空间来让你放管道
    2008-07-29 10:22:29 来自 PC 评论 举报
  • 83139811
    成都这边一般按建筑外墙1.5米,没有具体的要求
    2006-12-23 15:04:23 来自 PC 评论 举报
  • 快速调节等距离机构,该机构是运用机械手连接多工位等距夹爪机构,由于很多产品规格不同,需要调节间距,为了包装间距的精度以及快速调整,设计该机构。本模型转换成step和iges通用模型下载,请参考!同时包
  • 某地污水井、雨水口详图
    本资料为某地雨污水井、雨水口详图,其包含的内容为圆形阀门井盖板配筋图,侧石外雨水口平面图,接口横断面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 管线工程雨污水井、雨水口CAD详图,内容包括圆形污水检查井流槽形式图\圆形立式阀门井图(DN=50~200)\圆形阀门井盖板配筋图\平篦雨水口做法详图\800*800污水检查井(流槽式)\排水管混凝土
  • 污水井及雨水口CAD示意图
    本工程为雨污水井及雨水口CAD示意图,包含雨污水井、雨水口详图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • D700污水井及管道CAD详图
    可以用在一般小区及室外的污水排放及连接作用,具体参见附图。。。
  • 市政标准污水井设计CAD详图
    本资料为:市政标准污水井设计CAD详图,包括平面图,盖板规格表,剖面等,设计精准,可供设计师参考。
  • 污水井大样图,内容详实,标注准确
    污水井大样图,污水井平面图、剖面图、室外排水沟设置图、盖板设置图。
  • 某农村污水井构造设计参考布置图
    本工程为某农村污水井构造设计参考布置图,包含平面图、剖面图、大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 污水井CAD节点完整构造设计大样
    污水井大样,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 污水井CAD设计构造完整大样图
    某污水井CAD设计构造完整大样图,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 1000圆形混凝土污水检查,井D200-600mm,主要应用于市政污水工程中污水检查井施工大样图,主要为DN1000的检查井,沉泥井,包括球墨铸铁井盖,混凝土井盖,检查井防护栏,检查井井口加筋大样图,
  • 文件格式:rar文件大小:166.00KB等级:3星内容简介重型球墨铸铁井盖图  d1000砖砌污水检查井  污水窨井井圈设计图。有一定的参考价值。...
  • 室外排水工程配套的雨污水井、雨水口、管道与井连接等详图。图纸内含:圆形污水检查井流槽形式图,600*600污水检查井(流槽式),污水检查井,...
  • D700污水井及管道CAD详图纸
    本资料为D700污水井及管道CAD详图,其包含的内容为开挖断面图 ,平面图,300mm×300mm砖砌式出户井平面图(落底井)等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 安全距离及相关安全要求
  • 沥青路面污水井大样CAD图
    本工程为沥青路面污水井大样CAD图,包含污水窨井井圈设计图、底板配筋图、重型球墨铸铁井盖图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本图纸为污水井上雕塑跌水景墙。景墙为光面黄锈石花岗岩规格:500X500X20,宝蓝色釉面砖规格:50X50X5,米黄色玻璃钢狮子头雕塑专业公司二次设计,供参考。...
  • 污水工程招标技术要求
    本资料为:雨污水工程招标技术要求。内容详实。可供参考
