土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求教:自来水供水压力问题!!
我是一新手,有一关于自来水水压问题,请求教:
水厂供水压力是4.0公斤(出厂压力),由于七楼水压不够,现用两台加压泵同时加压,两台水泵同时加压时输出的压力共6.7公斤,问到达七楼的水压有多少公斤?约多少Mpa?(每层楼高3米).请高手指点!!!小弟在此先谢谢了!!
全部回答(33 )
  • sxsslxg
    问题没说起初,水厂出厂水压力为4公斤的话,既0.4MPa,压力比较高了, 关键是要看水送到你的7楼下压力有多少,如果楼下压力有0.3MPA,层高不超过3米,立管口径DN50,户内管道经过计算的话水箱\泵等二次设施都可以免了.
    2008-05-25 19:47:25 来自 PC 评论 举报
  • shihongsheng
    楼主要么不是专业人士,要么就是冲着积分值来的.好好学吧..............................!
    2005-06-03 08:55:03 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
