土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 讨论:抗震砖混结构中梁的箍筋需要做加密吗
6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?
全部回答(26 )
  • pj2386_cn
    换一个角度考虑一下,我们都是搞设计的,一根梁什么地方最薄弱我们应该很清楚,
    规范也是通过计算和实践经验总结出来的,所以,无论铰接还是固接,一个混凝土结构的梁
    还是应该加密的,无论抗震等级多少.至于加密的程度应该靠计算来确定了!
    2007-02-20 14:46:20 来自 PC 评论 举报
  • blue8000
    感谢19楼,学到了不少东西!~`
    2007-02-16 23:30:16 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.11 万条内容 · 426 人订阅
