土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 继电保护和安全自动装置规程
继电保护和安全自动装置规程
发布于:2006-12-13 09:29:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
继电保护和安全自动装置应符合那些要求?
继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面:
a.电力设备和电力网的结构特点和运行特点;
b.故障出现的概率和可能造成的后果;
c.电力系统的近期发展情况;
d.经济上的合理性;
e.国内和国外的经验。
全部回复(11 )
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    自动投入装置应符合下列要求
    a.应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备;
    b.工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作;
    c.自动投入装置应保证只动作一次。
    2006-12-13 10:11:13
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    自动重合闸装置应按下列规定装设
    3.2.1.1 3kV及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下,如用电设备允许且无备用电源自动投入时,应装设自动重合闸装置。
    3.2.1.2 旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器,应装设自动重合闸装置。
    3.2.1.3 低压侧不带电源的降压变压器,可装设自动重合闸装置。
    3.2.1.4 必要时,母线故障可采用母线自动重合闸装置。
    自动重合闸装置应符合下列基本要求
    3.2.2.1 自动重合闸装置可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动,对综合重合闸装置,尚宜实现由保护同时起动的方式。
    3.2.2.2 用控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上,而随即由保护将其断开时,自动重合闸装置均不应动作。
    3.2.2.3 在任何情况下(包括装置本身的元件损坏,以及继电器触点粘住或拒动),自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)。
    3.2.2.4 自动重合闸装置动作后,应自动复归。
    3.2.2.5 自动重合闸装置应能在重合闸后,加速继电保护的动作。必要时,可在重合闸前加速其动作。
    3.2.2.6 自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能。
    2006-12-13 10:11:13
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
外企电气工程师面试题二
NPN和PNP传感器有那些相同点和不同点?分别适用于那些场合。。。。。。。。。。。。。请举例说明?
