土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷系统冰堵最好的解决办法???
制冷系统冰堵最好的解决办法???
发布于:2006-12-12 21:35:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!
机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
全部回复(184 )
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    那你就加吧!你向往制冷系统里加甲醇是吗?40P压缩机2-3万,坏了,拿钱买个教训
    2009-08-05 09:52:05
  • yejiangbo
    yejiangbo 板凳
    冰堵不是什么大问题,加甲醇对系统的寿命影响很大,应不再考虑。多换几次过滤器,如果开机就堵,可以用热水冲膨胀阀。
    2009-08-04 13:46:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 209 人订阅
紧急求助
海尔小状元空调....刚开始坏的时候,电流在10安左右,压力4.5公斤 室内机会结冰...放掉氟利昂到3.0公斤 电流在6安左右 室内机会结冰放空重新添加制冷剂 在2.0公斤时 电流就到5安 室内机会结冰....请哪位达人给解释下....
