土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 请教哥哥姐姐在线求教(水泵初次使用前是不是一定要排气?)
水泵初次使用前是不是一定要排气,(在泵体上排气),如果不排会出现什么现象,会不会把机械密封破坏,机械破坏时不时不排气造成的?
全部回答(18 )
  • ggf615
    转载:
    普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。
    所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。
    自吸泵按作用原理分为以下几类:
    1.气液混合式(包括内混式和外混式);
    2.水环轮式;
    3.射流式(包括液体射流和气体射流)。
    气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存
    有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。
    水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。
    射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。
    2007-03-23 12:07:23 来自 PC 评论 举报
  • zjlxhu
     一定要排气的吗,不过也看你的设计了,一下不排我想也产生不了大的影响吧
    2004-11-25 18:02:25 来自 PC 评论 举报
企业招聘
12.91 万条内容 · 343 人订阅
