土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼上排水管道可以进人防地下室???
楼上排水管道可以进人防地下室???
发布于:2004-07-05 16:42:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???
全部回复(134 )
  • zhongjiren
    zhongjiren 沙发
    建议在一层的覆土层走,建筑的会留出500~800的高度
    绝对不能进人防
    2009-07-02 11:27:02
  • lr5222629
    lr5222629 板凳
    肯定不可以!
    人防顶板以上都有覆土的啊!为啥不走覆土呢??
    2009-07-02 09:46:02
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
请教:关于临时高压、高压和低压给水系统的区分
各位师兄,规范上常提及“临时高压给水系统”、“高压给水系统”和“低压给水系统”,它们究竟如何区分呢?市政给水管网是属于什么形式的给水系统呢?
