土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家是怎么计算剪力墙下桩基承台的啊
大家是怎么计算剪力墙下桩基承台的啊
发布于:2012-06-15 13:04:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家是怎么计算剪力墙下桩基承台的啊,规范上根本没有提剪力墙下桩基承台的算法,只是在《建筑地基基础设计规范》8.5.17条中泛泛说了一下承台构造,然后在接下来的几条说了一下柱下桩基承台的计算方法。
不要说剪力墙就按照柱下桩基承台计算,因为受力途径和冲切剪切方式根本不相同,如
这两种剪力墙下桩基承台根本不能按规范上的公式来算
全部回复(62 )
  • zhq165
    zhq165 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2016-07-26 10:30:26
    赞同2
  • yyz639
    yyz639 板凳
    承台计算无非就是抗弯、抗剪、抗冲切和抗剪切验算,对于这种剪力墙作用下的承台受力分析有点复杂,可以根据上部荷载和桩的具体布置进行包络取大值验算
    2021-04-29 10:37:29
    赞同1
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
中震防发[2009]49号
一学校食堂1、是否需遵循“中震防发[2009]49号”文件要求,地震动峰值加速度提高0.05G?2、还是按GB 50223-2008要求,按乙类设计,提高一度加强其抗震措施。地震作用计算按本地区抗震设防烈度要求?3、如需执行“中震防发[2009]49号”文件要求,建筑设防类别为乙类,是否还需提高一度加强其抗震措施?我认为此“提高一度”应指比“本地区设防烈度”提高一度。麻烦给予解答。
