土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于简化建筑给排水设计的几点思考
关于简化建筑给排水设计的几点思考
发布于:2004-07-04 00:50:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、简化设计的必要性及可行性
  1、建筑工期的紧迫要求缩短没计周期
  在场经济条件下,资本的投入及产出,时间是个很重要的参数。业主一旦决定投资,他考虑的是如何尽快回收投资并获得利润,他考虑的是银行贷款每日必须付出的利息,他考虑的是整个企业资金的周转与平衡,若工程项目是生产性的,他则考虑的是使产品早一天投放市场而先人一步占领市场,这一切,反映到设计方面,便是在设计合同谈判中压缩设计工期,有时候,能否保证按期交图甚至成了业主决定取舍设计单位的首要条件。
  对于设计人员来说,项目一旦上手,便感到时间非常紧迫,这种感觉几乎成了通感。因此;如何在给定的设计工期内拿出最好的设计,便成了设计人员必须思考的问题,为了集中精力考虑设计的关键部分,就必须对传统制图方式进行简化处理。
  2、简洁明了的设计更有利于读图及施工
  接受心理学表明,人在一定的时间内,能够接受并记忆的信息是有限的,如同计算机的存贮能力,一个地址被一个信息占据,其他信息就无法进入。
  以旋工图为例,有的图纸,说明部分可以写满整整一张2#图(有的甚至是一张1#图),说明中有些条目是施工规范中已写明的,有些是一些常规做法。说明写得多,显得详细,好象是面面俱到,但是,其弊病是没有突出重点,阅读一遍没有什么深刻印象,反倒在读图人头脑里淡化了需要重点说明的部分。在实际工程中,有些施工人员甚至不看说明。
  传统的制图仅看平面图或系统图都不能马上判断管线的走向,管径等,而且平面和系统图对起来看,增加了读图的麻烦。
  在工程建设中,除了初步设计是供政府或业主了解设计意图外,施工图主要是给施工、监理和业主方看的,设计人在图纸表达中,应时刻想着自己的读图对象。简洁明了的设计有助于读图。
  3、简化设计可以达到优化设计的目的
  在给定的工期内,设计人员应该把主要精力放在优化系统方面,使得系统合理且优材料符合项目的功能需要及标准。如果项目一上手,对系统不做仔细考虑就匆匆画图,这样的设计肯定 不是好的设计,设计的原则应该是考虑要细,制图在表示清楚的前提 下应尽可能简化,如果平分精力,甚至把大多数精力花在繁琐的制图工作中,这样就难以做出高质量的设汁。
  设计和其他事物的发展规律一样,有共通之处。刚毕业,做的设计比较简单,随着经验的积累,设计做的日益复杂,到了一定程度,再回头反思,就会力图优化或简化设计,使设计质量更上层楼。这也是一种螺旋式发展。
  4、与国际接轨的需要
  在一些涉外工程或合资工程中,国内给排水设计与国外的差异很大,如果工程是在“菲迪克”条件下进行的,这种差异更为明显。国外的通常做法是,由业主委托咨询公司向承包商提出一系列技术要求,这种技术要求一般在合同文本中提出,同时提交指导图(Guiding drawing)。指导图与国内设计扩初深度相近。承包商接单后,再根据技术说明和指导图出一个安装详图,业主批准后方可施工,这种安装详图较国内设计的施工图详细。
  如果我们设计详细到安装图阶段,设计工期远远不够,同时由于缺乏一些设备的详细尺寸,图纸出到这种深度也确有困难,而在这方面、恰恰是施工安装单位的长处,在工程实践中,我们发现,轴测图改为原理图(或有人说的展开图)已可满足施工单位要求。空调及电气专业已经这样做了,给排水专业的一些同行也有人这样做,实践表明,这样做不仅缩短了设计周期,也给施工单位提供了方便,他们觉得受的束缚少了,在不影响系统的前提下,他们会想尽一些办法节省材料及造价,同时,在涉外工程及合资工程中,这样做与国际惯例差异较少。
  5、专业发展的需要
  专业权威人士曾在《给水排水》杂志上撰文,谈到设计院给排水专业占设计比例过低影响专业发展,此种看法在业内人士中间引起强烈的共鸣。
  建设部对各专业定额工日有规定,我们估且不论其规定的合理性与否,在建筑设计院,这种规定在实际操作中出现了许多偏差。例如在小区设计中,小区室外给排水的工作量较大,定额工日约占整个项目的20%左右。而在实际工作中,往往是按建筑面积收费,小区设计很难单列,最终只好按整个工程给排水的比例计算产值。
  另外,随着社会的发展,建筑内对给水排水的要求越来越高,功能越来越齐全,有的在一个工程内包括了生活给水,高质饮用水,热水,生活污水排放及处理,雨水,消火栓灭火系统,自动喷水灭火系统。气体灭火系统,水景工程等等。这样,工作量越来越大,而比例却越来越低,如果按传统的方式画图,给排水设计人员的收入就会越来越少,积极性就会受到影响,以至影响整个专业的发展,由于给排水专业在建筑设计院是辅助专业,本专业人员的意见往往被忽视。
  为了给排水专业的发展,求人不如自助,简化本专业设计也不失为一种应对方法,当然,这种简化是建立在满足施工要求的基础上。
   综上所述,简化室内给排
全部回复(17 )
  • 阿牛博博
    阿牛博博 沙发
    说的好啊
    2004-07-07 17:45:07
  • canlan7608
    canlan7608 板凳
    次言差矣!
    回报与付出成比例,各位也就皆大欢喜了
    试想:没干几下就出图了,能分到啊多少¥
    2004-07-07 15:57:07
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 695 人订阅
建筑面积20万小区给水方式
有一个小区,共89亩,主要为住宅,还有一18层4星级宾馆,住宅主要为12层小高层,另有两栋18层,5栋9层,每栋建筑下面都有半地下室,净高2.5米总住户为1300。请问1、这样的小区应该采取何种供水方式2、那些地下室要设消火栓,(喷淋)3、那些要设自动报警系统小弟请教各位大师能给点意见吗?
