土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 高效垂直流人工湿地系统水质净化技术介绍
高效垂直流人工湿地系统水质净化技术介绍
发布于:2006-12-10 20:44:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、工艺原理
人工湿地系统水质净化技术是一种生态工程方法,其基本原理是在一定的填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统,当污水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。
2、方法特点
人工湿地系统具有建造成本较低、运行成本很低、出水水质非常好、操作简单等优点,同时如果选择合适的植物品种还有美化环境的作用。但另一方面具有占地面积较大的缺点。
3、适用范围
经过人工湿地系统系统处理后的出水水质可以达到地面水水质标准,因此它实际上是一种深度处理的方法。特别适用于饮用水源和景观用水保护,处理后的水可以直接排入饮用水源或景观用水的湖泊、水库或河流中。因此特别适合处理饮用水源或景观用水区附近的生活污水或直接对受污染水体的水进行处理,或者为这些水体提供清洁的水源补充。
4、基建与运行费用
基建费用与很多因素有关:地形特征、地层结构、选用的前处理方法、进水水质情况、出水水质要求、外观要求等等因素有关。因而根据情况的不同有很大差异,但比二级污水处理厂低很多。 人工湿地系统运行费用特别低,如果仅以电费计,通常不会超过0.05元/吨/天(主要用于提高进水水位,如果水位不需提升则没有此项费用),另外需要工人进行简单的操作和维护管理。
5、处理效果
出水水质可以因进水水质或停留时间的不同达到地面水水质标准(GB3838- 88)II至V类标准。系统可以根据进水水质状况和出水水质要求进行设计。
全部回复(47 )
  • zjw7521740
    zjw7521740 沙发
    谢谢楼主:handshake
    2009-05-08 11:28:08
  • eance
    eance 板凳
    作物是经过静心挑选的吧?
    那管理人员岂不是要兼备环工跟作物栽培两项专业知识?
    2008-05-11 17:33:11
工地图片
50.19 万条内容 · 352 人订阅
“清华大学建筑设计研究院”设计的“悬索桥”坍塌
工程概况 位于北京顺义城北潮白河支流减河上的悬索桥,是连接两岸的人行景观桥。 该桥长120米,宽5米,桥面坡度2.56%,半坡长70.4米,中间拱高1.488米。 桥面由双体箱形钢结构钢悬索承重。主索两端汇合一点固定,主缆正中与桥面两边平行。 建设信息 减河支流上的悬索桥工程属潮白河顺义牛栏山桥至河南村坝综合整治工程的单位工程。 建设单位为:北京市潮白河牛栏山坝至河南村坝河道治理工程项目办公室;
