土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为何1KW金卤灯经常爆灯泡?????(急)
发布于:2006-12-10 16:54:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个广告牌共装有三只1KW的金卤灯,灯泡经常爆掉(快则二天,慢则一星期),实地测量单个灯电流:9A多(电压230~240V),但拆下来测量却只有6A多,不知是否谐波造成,请问有何办法处理?!
全部回复(38 )
  • schengj
    schengj 沙发
    水是不可能的吧.像这种投光灯用的一般防护等级为IP65的.还有你测电流都要等启动好了之后才能测量.否则相差比较大的.我想还是要考虑两点:一.电压是不是稳定.二.元器件质量是不是好.是否配套.
    2007-02-23 14:13:23
  • wyh495180
    wyh495180 板凳
    赞成36楼的说法 楼主测试应该是在白天 和上半夜 那个时候电压如果在230或240 那么下半夜最少也要高10-20伏 已经严重超过灯和镇流器的承受电压 所以就会出现爆泡的情况 也不支持谐震说服
    2007-02-23 04:59:23
照明工程
14.05 万条内容 · 427 人订阅
YMC4(2*36)此型号是哪个厂的
我查不到自型号,请伙计们帮忙,谢了
