土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工作经验不足,请教下大家该如何确定加药量?
我是污水处理厂搞运行管理的,因为工作经验不足,请教下大家该如何确定加药量?我厂日处理五万吨,进水总磷是3-4之间,出水是0.4-0.6之间,执行一级A标总磷0.5mg/l,采用聚合氯化铝去除磷,纯度是30%,该如何来控制加药量的多少?什么时候加?加多少?加药浓度是多少?
全部回答(20 )
  • zgtaiyu
    然后在上机试验,确定最终用量!
    2012-07-03 17:35:03 来自 PC 评论 举报
  • hppy1984
    10%配药 加药量要根据调试结果自行测定。 调试调试 就是要不断的调不断是试。
    2012-07-02 16:15:02 来自 PC 评论 举报
水处理
42.42 万条内容 · 1447 人订阅
