发布于:2006-12-09 10:10:09
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
高层建筑消防常识
第一部分 消防基础知识
1、为什么把火警电话号码定为“119”?
(1)国际标准化管理的需要。70年代国际电报电话咨询委员会根据国际标准化管理的要求,建议世界各国火警电话采用“119”号码;
(2)为了避免火警电话用“0”号开头与其他通讯服务相互影响;
(3)火灾具有突发特点,为保证通讯畅通无阻,应将其并入“11”号开头的特别服务中去;
(4)“119”号码便于记忆,发生火灾时,想到“要、要”,以便联想到“119”拨火灾报警电话。
2、怎样正确使用“119”电话?
(1)报警时,首先要沉着冷静,不要惊慌;
(2)要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况,并将报警人
姓名、所用电话号码告诉消防队以便联系。报警后,本人或派人到通往火场的交通路口、厂门口和街道巷口接应消防车;
(3)要早报警,为消防队灭火争取时间,减少损失。
3、为什么不能谎报火警?
因为消防队接到假火警出动后,减少了备战力量,当真的发生火灾时,就缺少充足的灭火力量,造成火势蔓延,给国家和人民生命财产安全造成更大的损失。另外,消防车鸣警报出现在假火场,会引起人们心理恐慌,产生混乱,影响了人们正常的生产、生活、工作秩序和社会秩序。
4、谎报火警如何处罚?
根据《消防法》规定,谎报火情,造成混乱,处警告、罚款或者十日以下拘留。
5、物质燃烧必须具备哪三个条件?
必须同时具备三个条件,即可燃物、氧化剂和温度(引火源);缺少任何一个条件都不会发生燃烧。
(1)可燃物:凡是能够与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称可燃物。如:木材、纸张、酒精、氢气、乙炔气、钠、钾等。
(2)氧化剂:能与可燃物发生燃烧反应的物质称为氧化剂。如:空气中的氧或化合物中的氧等。
(3)温度:温度即为引火源,是指供给可燃物和氧化剂发生燃烧反应的能量来源。如:明火焰、赤热体、电弧、静电火花、碰撞火星等。
6、火灾发生的原因有哪些?
火灾事故发生的原因主要有:放火、电气、违章操作、用火不慎、玩火、吸烟、自燃、雷击以及其它因素如地震、风灾等引起。
7、火灾的发展过程分为哪几个阶段?
火灾的发展过程分为初起、发展和猛烈、下降、熄灭五个阶段。初起阶段:一般固体物质燃烧时,10-15分钟内,火灾的面积不大,烟和气体的流动速度比较缓慢,辐射热较低,火势向周围发展蔓延比较慢,燃烧一般还没有突破房屋建筑外壳。发展阶段:燃烧强度增大、温度升高、气体对流增强、燃烧速度加快、燃烧面积扩大,为控制火势发展和扑灭火灾,需一定灭火力量才能有效扑灭。猛烈阶段:燃烧发展达到高潮,燃烧温度最高,辐射热最强,燃烧物质分解出大量的燃烧产物,温度和气体对流达到最高限度,建筑材料和结构的强度受到破坏,使其发生变形或倒塌。
8、常见的火源有哪些?
常见的火源主要有以下八种:一是明火。如炉灶火、火柴火、蜡烛火等。二是高温物体。如点燃的烟头、发热的白炽灯、汽车排气管、暖气管等。三是电热能。如各种电热器具发热,电弧、电火花、静电火花、雷击放电产生的热等。四是化学热能。经过化学变化产生的热能。如燃烧生成的热,某些有机物发热自燃,化合物分解放出热等。五是机械热能。由机械能转变为热能。如摩擦热、压缩热、撞击热等。六是生物热。如微生物在新鲜稻草中发酵发热等。七是光能。由光能转变为热能。如日光聚焦等。八是核能。如分裂产生的热。以上着火源最常见的是明火火焰、电火花、高温物体引起火灾发生的。
9、火灾的蔓延途径有哪些?
火灾的蔓延途径有:热传导、热对流、热辐射。
10、为什么冬季火灾多?
冬季天气寒冷,雨水稀少,贮存的各种原料多,用火用电用气量增多。冬季又处于每年的首尾之际,生产、工作繁忙,加之昼短夜长人们容易懈怡,往往忽视消防安全,初起火灾不能及时发现,所以造成冬季火灾事故多、损失伤亡大。
11、什么是火灾?
在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,定义为火灾。
12、火灾分为哪几个等级?
按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失,火灾分为一般火灾、重大火灾、特大火灾三个等级。
13、什么是重大火灾?
凡一次火灾有下列情形之一的属重大火灾:(1)直接财产损失30万元以上;(2)死亡3人以上;(3)重伤10人以上;(4)死亡、重伤10人以上;(5)受灾30户以上。(以上均含本数)
14、什么是特大火灾?
凡一次火灾有下列情形之一的属特大火灾:(1)经济损失100万元以上;(2)死亡10人以上;(3)重伤20人以上;(4)死亡、重伤20人以上;(5)受灾50户以上。(以上均含本数)
15、火灾分为哪几类?各适用哪种灭火剂扑救?
按燃烧物质及特性,火灾分为A、B、C 、D四类。A类,指固体物质火灾;B类,指液体火灾和可熔化的固体物质火灾;C类,指气体火灾;D类,指金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锂、铝合金等物质的火灾。
应根据不同类型火灾选择灭火剂:(1)扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉灭火剂。(2)扑救B类火灾应选择用干粉、泡沫、二氧化碳灭火剂。扑救极性溶剂B类火灾不得使用化学泡沫灭火剂,应选用抗溶性泡沫灭火剂。(3)扑救C类火灾应选择用干粉、二氧化碳灭火剂。(4)扑救D类火灾选用7150灭火剂以及砂、土等。
16、防火的基本原理是什么?
防止燃烧条件的产生,不使燃烧三个条件相互结合并发生作用,以及采取限制、削弱燃烧备件发展的办法,阻止火势蔓延,这就是防火的基本原理。
17、防火的基本措施有哪些?
(1)控制可燃物。用非燃或不燃材料代替易燃或可燃材料;采取局部通风或全部通风的方法,降低可燃气体、蒸气和粉尘的浓度;对能相互作用发生化学反应的物品分开存放。
(2)隔绝助燃物。就是使可燃性气体、液体、固体不与空气、氧气或其他氧化剂等助燃物接触,即使有着火源作用,也因为没有助燃物参与而不致发生燃烧。
(3)消除着火源。就是严格控制明火、电火及防止静电、雷击引起火灾。
(4)阻止火势蔓延。就是防止火焰或火星等火源窜入有燃烧、爆炸危险的设备、管道或空间,或阻止火焰在设备和管道中扩展,或者把燃烧限制在一定范围不致向外延烧。
18、灭火的基本原理是什么?
根据燃烧的基本条件,一切灭火措施,都是为了破坏已经形成的燃烧条件,或终止燃烧的连锁反应而使火熄灭以及把火势控制在一定范围内,最大限度地减少火灾损失。
19、灭火的基本方法有哪些?
(1)冷却灭火法,就是将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降低到燃点以下,终止燃烧。如用水灭火。
(2)窒息灭火法,就是阻止空气流入燃烧区,或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。如用泡沫灭油类火灾。
(3)隔离灭火法,就是将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或疏散开,使燃烧停止。
(4)抑制灭火法,也称化学中断法,就是使灭火剂参与到燃烧反应历程中,使燃烧过程中产生的游离基消失,而形成稳定分子或低活性游离基,使燃烧反应停止。如干粉灭火剂灭气体火灾。
20、常用的灭火剂有哪些?
常用的灭火剂有:水、泡沫、干粉、二氧化碳等。
21、常用的灭火器有哪些?
常用的灭火器有:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等。
22、水为什么能灭火?
水之所以能灭火,主要是:
(1)冷却作用。水的热容量和气化热都比较大,水能从燃烧物质夺取大量热,降低燃烧物质温度。
(2)窒息作用。水被汽化后形成水蒸气,一升水能生成1720L水蒸气,水蒸气能阻止空气进入燃烧区,并减少燃烧区空气中氧的含量,使其失去助燃作用而熄灭。
(3)稀释作用。水能稀释某些液体,冲淡燃烧区可燃气体浓度,降低燃烧强度,能够浸湿未燃烧的物质,使之难以燃烧。
(4)冲击作用。水在机械作用下,具有冲击力。水流强烈地冲击火焰,使火焰中断而熄灭。
23、哪些物质火灾不能用水扑救?
(1)碱金属不能用水扑救。因为水与碱金属(如金属钾、钠)作用后能使水分解而生成氢气和放出大量热,容易引起爆炸。
(2)碳化碱金属、氢化碱金属不能用水扑救。如碳化钾、碳化钠、碳化铝和碳化钙以及氢化钾、氢化镁等遇水能发生化学反应,放出大量热,可能引起着火和爆炸。
(3)轻于水的和不溶于水的易燃液体,原则上不可以用水扑救。
(4) 熔化的铁水、钢水不能用水扑救。因铁水、钢水温度约在1600℃,水蒸气在1000℃以上时能分解出氢和氧,有引起爆炸危险。
(5)三酸(硫酸、硝酸、盐酸)不能用强大水流扑救,必要时,可用喷雾水流扑救。
(6)高压电气装置火灾,在没有良好接地设备或没有切断电流的情况下,一般不能用水扑救。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
